oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Запускается, естественно, сам виртуальный контроллер. Но, в теории, можно подложить application.app (и остальные файлы/каталоги) в его директорию - .../папка установки CODESYS/GatewayPLC. При старте виртуального контроллера должен происходить автоматический запуск расположенного в данной папке приложения.
Upd. - провел эксперимент на виртуальнике (обычном, не RTE) - методика работает.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 19.04.2017 в 08:18.
1.Чтение/запись файла выполняется моим ФБ в котором используется функции библиотеки SysFile. Это уже проверено и работает.
2.Стандартный вариант формирования рецептов мне не подходит. Поэтому парсинг txt файла будет выполняться мной.
3.Рецептов может быть сколь угодно много. С сохранением рецепта проблем нет. А для выбора файла будет открываться диалог FileOpenSave, по результатам диалога я должен получить полный путь к файлу.
Пример http://www.cta.ru/cms/f/460233.pdf (98 стр.)
Контроллер СПК110.Д
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 19.04.2017 в 08:11.
И еще один вопрос. Можно ли программно(POU PRG) добавлять/удалять строки в объекте проекта "Список текстов.." ?
Ну, теоретически, можно - списки текстов представляют собой обычные текстовые файлы в папке Visu, можно редактировать их, и потом в процессе работы обновлять в проекте через функцию DynamicTextReloadTexts из библиотеки CmpDynamicText.
Но, в целом, это выглядит странными решением, сложно представить ситуацию, в которой оптимальным было бы именно оно.
Коллеги прошу помощи.
При работе с виртуальным контроллером Control Win V3 не могу с ним соединится.
В установках соединения сканирую сеть и нахожу устройство с адресом 0080.
При нажатии Enter выскакивает сообщение Вход пользователя устройства в систему: Вы не обладаете достаточными правами для выполнения этой операции. Введите имя и пароль. Какое имя и пароль вводить? И если оно было ранее введено как стереть, чтобы ввести по новой?
