Показано с 111 по 120 из 155
Тема: Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
Древовидный режим
    13,630
    По умолчанию Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
    Дано, выделенная мощность 5 кВт (автомат 25А) однофазные.
    0,4-0,7 кВт обычно всегда заняты. То есть остается 4,3 - 4,6 кВт
    Электро котел 4,5 кВт (3х1,5). Управление ТЭНами раздельное. 2 х контакторы, 1х будет твердотелка 4-20мА (или 0-10В).
    Есть еще духовка, чайник, микроволновка, посудомойка, стиралка.
    Так же есть датчик тока 4-20мА который могу установить на вводе.
    Не придумаю никак с математикой расчета управления. Надо сделать так, что если разница нагрузок не позволяет включить один ТЭН рассчитывать на какую мощность включить управляемый?
    Ну и вообще как считать, чтобы при включении какой-то нагрузки выше отключать тэны?
    Да, данный котел резервный по большей части, но принцип управления будет перенесен на самодельный теплонасос (надеюсь доделаю в ближайший месяц). Там ситуация похожая, только мощность самого насоса 2х1,1 кВт + насос скважины 1 кВт. Соответственно при включении нагрузок так же надо либо выключать совсем, либо одну ступень.
    Последний раз редактировалось melky; 29.09.2023 в 08:54.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
