Страница 12 из 52 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 540
Тема: ПИД регулятор
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Лучше проверять на реальном объекте или на модели. Возможно это как-то связано с мертвой зоной или накоплением очень большой интегральной составляющей.
    13,281
    Кто сталкивался с ПИД регулированием нагрева тенами с ШИМ, подскажите, какие параметры лучше выставлять изначально исходя из своего опыта ?
    KP Коэффициент передачи.
    TN Постоянная интегрирования, в секундах (т.е. "0.5" для 500 мс).
    TV Постоянная дифференцирования, в секундах (т.е. "0.5" для 500 мс).
    И что лучше ставить в МИН МАХ, 10 и потом умножать на 100 или 100 потом * на 10 или просто уж 1000 и передавать на ШИМ.
    Из опыта прошлых побед так сказать.
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Вопрос некорректный. Параметры настройки у всех свои.
    По поводу параметров мин макс.
    Если в работе нет ситуаций с долгим выходом на уставку (в такие моменты сильно накапливается интегральная составляющая, которая потом долго "рассасывается") то можно делать хоть как, а так чтобы ПИД нормально работал именно в плане своей интегральной части, то лучше ставить пределы по максимуму.
    Вот, кстати мой код, который чуть выше лишен этого недостатка - при смене знака рассогласования выход сразу начинает свой путь назад.
    Недостаток - именно такое решение.
    Пример:
    На насосе - 50Гц. Давление 0.5, Уставка - 5.
    Стало неспеша давление 0.6 и зачем-то частота сразу повалилась ?
    Правильно сказали - это тогда П или ПД
    Она начнет медленно снижаться в соответствии с интегральной составляющей при достижении уставки, в вашем случае=5!
    Глупость ляпнули, бывает. Потестите алгоритм хотя-бы в симуляторе, кстати прекрасно работает, потом делайте "авторитетные" заявления.
    13,281
    MikeF, учитывая, что регулирование нагревом будет через ШИМ то установка Мин/Макс оправдана. Регулятор не будет уходить в минуса и в большие плюса. то есть будет держать интервал 0 - 1000. А вот как этот интервал для тенов лучше сделать уже вопрос.
    На счет параметров понятно что у всех свои, я и спрашивал какие более менее оптимальны при условии, что на выходе будут висеть тены.
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    А вы думали вообще не указывать мин-макс чтоли?
    Ставьте 0-1000. На самом деле это абсолютно непринципиально, ибо в отрицательную область всё равно регулятор не уйдет при нормальной работе...
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Возможно где-то на практике это может быть полезно. А по факту говорит о том, что нет интегральной составляющей...
    Она, увы есть! Но ограничена сверху максимумом, а снизу минимумом, а посему, как я уже и писал ранее, при выходе параметра чуть выше уставки, начинает плавненько отрабатывать назад сразу, не дожидаясь когда И составляющая станет меньше максимума! Тестируйте алгоритм, он простой и совершенно бесплатный! Потом пишите "авторитетные" заявления!
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    А что вы так возбудились то?
    Как говорил классик: "Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли яснее..."
    То у вас сразу начинает, то плавно.
    Мы ж по вашим авторским словам составили мнение
    Если И составляющая есть, то обязательно будет точка перегиба, где выходное значение на какое-то время замирает.
    Не надо быть авторитетом чтобы понять это.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
