Страница 112 из 122 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1111
    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите что такое на ПР-103 F1 и F2. Как это использовать и где прочитать? В руководстве не нашел и в описании выхода в OwenLogic тоже ни слова.
    Дополнительные индикаторы для того, что вам надо (ошибка какая-то, режим...)
    PS
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.04.2025 в 07:37.
  2. #1112
    31 стр.
    А в общем программируются как обычные DO
  3. #1113
    Добрый день! Была ли у кого нибудь такая ситуация. Через несколько недель после начала эксплуатации на ПРках начала возникать ошибка программы пользователя, при которой с Прки слетает проект ПО и приходится его перезаливать. Она появляется с периодичностью от одного до трех дней. Ситуация усложняется тем, что есть такие же ПРки с такой же программой и они работают нормально. Какие причины могут быть у сего и могут ли внешние факторы (например питание) вызывать такую ошибку и срывать программу?
  4. #1114
    Да, бывало. Причины пока не выяснены.
    Вот цела ветка обсуждения данного вопроса: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40639
  5. #1115
    Спасибо за ответ.
    А есть какой то архив прошивок? Я так понял кому-то помогает.
  6. #1116
    Спасибо за ответ.
    В разных версиях ОЛ разные прошивки, отследить прошивки можно прямо из Лоджика, открыв Историю версий.
    Разные версии ОЛ можно ставить в разные папки, открывая их менять прошивки.
    тут все версии ОЛ, последняя Owen Logic2.10.366 ставится онлайн https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...Setup/Archive/
    В ПР103 пробовал заливать разные прошивки от 7.1 (8 глючит) до 10.0 и 11.0, у меня 11 пока нормально работает.
    Версий ОЛ, у меня установлено около 10 разных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2025 в 21:30.
  7. #1117
    Добрый день. возникла такая проблема: ПР-103.24. Не могу записать значение переменной из скады, причем при указании значения переменной через Овен логик она вписывается, а через модбас никак. На соседний ПР всё пишется, кто сталкивался с такой проблемой?
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 31.07.2025 в 06:15.
  8. #1118
    На соседнем ПР проект и переменная та же или другая? Скрины и проект где?
    Если другая, то в проекте переменная перезаписывается из программы и не даёт менять из Скады.
  9. #1119
    Скада общается с ПР по ModbusTCP два ПР с разными IP врядли значение для одной ПР уходит в другую. Или такое возможно?
    Проекты разные. просто сведены в одну скаду.
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 31.07.2025 в 11:55.
  10. #1120
    09.12.2013
    2,240
    СКАДА хоть видит эту переменную?
    А так, куча возможных вариантов: адрес неправильно задан, регистр указан как input, переменная в самой ПРке перезаписывается. Гадать можно бесконечно
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
