Страница 111 из 883 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 8829
  1. #1101
    Вот оно что! Спасибо за информацию. Придется делать костыли
  2. #1102
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    В софт в CDS состоит из задач, которые выполняются в цикле, по событию и т.д. и т.п. Как создать кусок программы который будет выполняться перед запуском всех задач? Что я имею ввиду. Привык мыслить категориями программирования микроконтроллеров. Сначала выполняется код всяких разных инициализаций, настроек, потом запускается системный цикл, начинаются крутиться всякие разные прерывания или задачи (в случае RTOS). Т.е. к коду инициализации больше обращений не будет (только в случае сброса). Как нечто подобное организовать в CDS?
  3. #1103
    27.01.2015
    13,945
    Типичный пример кода, исполняемого однократно при загрузке контроллера (подразумевается, что xInit - булевская переменная, которая не перезаписывается из других фрагментов программы):
    Код:
    IF NOT(xInit) THEN
       // команды инициализации
       xInit:=TRUE;
    END_IF
  4. #1104
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Код:
    IF NOT(xInit) THEN
       xInit:=TRUE;
    END_IF
    То есть всё равно код выполняется в составе задачи, какой то специального структурного программного блока для начальной инициализации не предусмотрено.
  5. #1105
    27.01.2015
    13,945
    В данный момент - именно так. В последних версиях CDS появилась возможность обрабатывать системные события (старт проекта - одно из таких событий), но этот функционал не поддерживается на текущих прошивках СПК.
  6. #1106
    Подскажите каким образом работает задержка в 1 с.
    IF (TIMER+T#1S)<TIME() THEN
    TIMER:=TIME();
    CHASTOTA_AUTO:=CHASTOTA_AUTO+1;
    FUNCTION_BLOCK REGULIATOR
    VAR_INPUT
    REAL_DAVLENIE:REAL;
    ON_OFF:BOOL;
    USTAVKA_DAVLENIEL:REAL;
    MIN_DAVLENIE:REAL;
    MAX_DAVLENIE:REAL;
    MIN_CHASTOTA:REAL;
    MAX_CHASTOTA:REAL;
    SBROS:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    CHASTOTA_AUTO:REAL;
    END_VAR
    VAR
    TIMER: TIME;
    END_VAR
    Сам код
    IF ON_OFF=TRUE THEN
    IF REAL_DAVLENIE>=USTAVKA_DAVLENIEL THEN
    TIMER:=TIME();
    END_IF
    ELSE IF REAL_DAVLENIE<=USTAVKA_DAVLENIEL THEN
    TIMER:=TIME();
    CHASTOTA_AUTO:=CHASTOTA_AUTO-1;
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    IF CHASTOTA_AUTO<=MIN_CHASTOTA THEN CHASTOTA_AUTO:=MIN_CHASTOTA;
    END_IF
    IF CHASTOTA_AUTO>=MAX_CHASTOTA THEN CHASTOTA_AUTO:=MAX_CHASTOTA;
    END_IF
    IF SBROS=TRUE THEN CHASTOTA_AUTO:=0;
    END_IF
    ELSE IF ON_OFF=FALSE THEN CHASTOTA_AUTO:=0;
    END_IF
    END_IF
  7. #1107
    05.03.2012
    СПб
    13
    считываю значение из прибора, надо это значение разделить на 1000, в итоге получаю 0. Почему?
  8. #1108
    27.01.2015
    13,945
    Выложите архив проекта, пожалуйста. Если это невозможно - то приведите кусок кода, желательно, скриншотом из онлайн-мониторинга - чтобы увидеть корректное считанное значение и операцию деления, которая приводит к обнулению значения.
  9. #1109
    05.03.2012
    СПб
    13
    Скрин программы
  10. #1110
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
