Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 137
Тема: Датчик уровня топлива для генератора
  1. #101
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    По сопровождению показометра https://forums.drom.ru/toyota-ipsum-...648432-p6.html
    Т.есть ток 20 ма вполне допустим.
    Другое дело автозапуск , да если на холоде .
    Что значит ток 20 ма вполне допустим. Из чего это следует ? О каком токе речь ?
    Последний раз редактировалось IVM; 24.01.2023 в 16:11.
  2. #102
    Для ДУТ 24.3827 схема может быть такая. Использовать ее или нет решать автору темы, т.к. все риски на нем.
    Вопрос о том какой максимальный ток течет через ДУТ в штатной системе остается открытым. Говорунов в теме много, а реальных помощников не очень.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.01.2023 в 16:19.
  3. #103
    13,387
    а не 5мА ограничены искробезопасные цепи? не помню просто...
  4. #104
    Вы же задали вопрос о штатном токе через цепь датчика авто . По ссылке данные из мануала. Посчитать не сложно.
    Ещё вариант заменить шунтирующий резистор в пр на более высокоомный снизив тем самым ток цепи необходимый для измерения. Разумеется пересчитать всю цепочку в т.ч. снизить напр.стабилизатора.
  5. #105
    В мануале при проверке вместо датчика включают лампу мощностью 3,4 Вт. Известно напряжение питания цепи - 12 В. Сопротивление лампы посчитать можно. Но как определить ток в цепи, если не извесно внутренне сопротивление указателя ? Далее в мануале делается замер трёх сопротивлений указателя. Какие это сопротивления ?
    Последний раз редактировалось IVM; 24.01.2023 в 19:01.
  6. #106
    Самое простое - это померить тестером внутреннее сопротивление указателя. Неужто ни удного автовладельца не валяется в барахле этот допотопный указатель ?
    Последний раз редактировалось IVM; 24.01.2023 в 19:02.
  7. #107
    Вы когда-нибудь пробовали?
    Вот взял я лампу на 230 вольт, измерил мультиметром сопротивление. Получилось 80 Ом. Сможете прикинуть мощность?
  8. #108
    Нужно знать сопротивление светящейся лампы. У автомобильной лампы накаливания это сделать легко. Подать на нее 12 В, подождать пока нагреется, замерить напряжение на ней и ток в цепи. Далее делим первое на второе и получем результат. Мощность лампы - это U в квадрате деленное на полученное R.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.01.2023 в 20:01.
  9. #109
    А зачем вам сопротивление светящейся лампы?
  10. #110
    Так потребляемая электрическая мощность - это мощность светящейся лампы. Сопротивление холодной и нагретой спирали лампы сильно отличаются.
  1. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  2. Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    от Вадимыч в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 04:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
  5. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
