Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
    Может в мастере тиражирования ОВЕНовское чудо-юдо тоже заменить на новую иконку?
    Возникла следующая ситуация.
    На экране ПР200 есть одно поле ввода/вывода. Координата поля привязана к переменной. При вводе правильного значения (пароля) поле ввода исчезает с экрана.
    Если оператор вводит правильный пароль и нажимает ОК, всё работает и проблем нет. Но если оператор вводит верное значение пароля, но при этом нажимает SEL, то программа перестает реагировать на нажатия клавиш. При этом введенное значение принимается и поле ввода исчезает с экрана. Проблема решается только сбросом питания.
    Скорее всего это происходит потому, что при нажатии SEL программа принимает введенное значение, но поле ввода продолжает оставаться активным, если оно одно на экране.
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Скорее всего фокус уходит на поле пароля, которое Вы не видите, попробуйте нажать ESC. А зачем такая заморочка со скрытием поля?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Если бы ESC помогал, вопроса бы не было вообще ) Повторить легко, Вы можете попробовать. Система перестает вообще реагировать на кнопки.
    Данное поле используется для активации закрытого функционала. Поле скрывается для исключения возможности деактивации.
    Да, скорее всего причина в том, что фокус уходит на поле пароля, а с ним из видимой области экрана. Я думаю в этом случае фокус необходимо автоматически снимать.
    А что у Вас на месте данной строки, пустое место или Вы замещаете другим элементом, может достаточно скрывать элемент меню не уводя его за пределы экрана, использую подобное решение в системе, где по условиям конфигурации часть элементов меню необходимо убирать из-за ненадобности, глубоко еще не вникал, но на первый взгляд проблем не вижу.
    Поле ввода замещается текстовым полем. Если его просто маскировать, то поле ввода продолжает реагировать на SEL и становится возможным изменить значение поля визуально этого не наблюдая, а следовательно сохраняется возможность неконтролируемой деактивации.
    Да, этот момент я не проверил, тогда по логике и если его сдвинуть за пределы видимости оно так же должно реагировать на SEL, а из того что Вы описываете похоже что ESC туда не дотягивается, и получается фокус уходит и обратно его никто вернуть не может, надо проверить.
    Да, все верно, так и есть.
    Проверил, пока не смог повторить, либо мы говорим о разных реализациях, или есть еще что-то, из того что я увидел, если элемент выносится за видимую часть экрана, фокус на него не переносится. Если вернуть элемент назад в видимую область элемент можно выбрать, прячем- элемент не участвует в выборе кнопкой SEL.
    Исходная ситуация. На экране поле для ввода пароля. При правильном вводе это поле выносится и на его место помещается подтверждающая надпись.
    Действия. Ввод верного пароля. Подтверждение ввода не ОК, а SEL. Система перестает реагировать на клавиши.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
