Страница 104 из 122 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1031
    и какое время цикла и период стояли в симуляторе, в том же порядке значений что и в контроллере
    В симуляторе стандартные 100 и 100, в контроллере не менял ничего, да и найти сейчас не смог, кроме как в логике время цикла, оно там сейчас установлено в 3мл сек.
  2. #1032
    сделайте в симуляторе 3мс время цикла и период 1мс и протестируйте, возможно что то найдете.
    Не помогло, тоже самое, только дольше ждать задержек в программе. Всё отрабатывает как надо.
  3. #1033
    онлайн работает(возможен) на ПР?
    Прошу прощенья я не понял.
  4. #1034
    https://docs.owen.ru/product/program...18#topic-99240 до этого пункта документации доходили?
  5. #1035
    Подключитесь к ПР онлайн и сделайте скрины, где и как не работает.
    Проект тоже не мешает выложить.
  6. #1036
    Прошу прощенья, был не внимателен вначале своей проверки (сутки с 38 пролежал, сбил и на следующий день на работе), сейчас обратил внимание, что активируются два пусковых входа вместо одного, один со СКАДА, а второй ручной как-то автоматом вместе с ним, поэтому первый выключаю, а этот ручной остаётся висеть, поэтому выходы управления не отключаются. Только не пойму почему ручной автоматически активируется. Во вложении прошивка, все входы и переменные подписаны (во всплывающем окне) понятно - по проекту.
  7. #1037
    А где скрины с пояснениями? По вашим словам ничего не понятно, нигде нет подписи Ручной и автомат.
    Посмотрел проект, ничего включаться само не должно.
    А вот биты передавать используя целый регистр не правильно. Один регистр может передать до 16 бит, тем самым освободив кучу регистров и ускорив обмен.
    Вот пример упаковки и распаковки 3 бит в Маску бит, с 0 по 2 (всего можно упаковать с 0 по 15 бит) 1 Упаковка 3 бит.jpg дописать до 15 бит и упаковать в макрос можете сами.
    R_Trig и XOR можно удалить на входах (они запоминают нажатый кнопкой вход)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2025 в 15:00.
  8. #1038
    Непонятно назначение данной комбинации:
  9. #1039
    9,971
    Наверно товарищ не умеет вставлять биты в целочисленную переменную, по этому его эффективность ограничена 6,25%, в смысле, остальные 15 бит там присутствуют, но стоят мёртвым грузом!
  10. #1040
    Про биты то ладно, непонятна сама логика такого использования переменной DIN1
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
