Показано с 1 по 10 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Прошу прощенья, был не внимателен вначале своей проверки (сутки с 38 пролежал, сбил и на следующий день на работе), сейчас обратил внимание, что активируются два пусковых входа вместо одного, один со СКАДА, а второй ручной как-то автоматом вместе с ним, поэтому первый выключаю, а этот ручной остаётся висеть, поэтому выходы управления не отключаются. Только не пойму почему ручной автоматически активируется. Во вложении прошивка, все входы и переменные подписаны (во всплывающем окне) понятно - по проекту.
    Непонятно назначение данной комбинации:
    9,663
    Наверно товарищ не умеет вставлять биты в целочисленную переменную, по этому его эффективность ограничена 6,25%, в смысле, остальные 15 бит там присутствуют, но стоят мёртвым грузом!
    Про биты то ладно, непонятна сама логика такого использования переменной DIN1
    9,663
    Это мне кажется очевидным, в смысле, чтобы по сети видеть состояние входов!
    Согласен, выглядит сомнительно, но сейчас процесс отладки и SCADA ещё даже не установлена, это имитация включения с АРМ.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
