Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 155
Тема: Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
  1. #91
    09.12.2013
    2,211
    Dimensy ух ты, это в прошивке ПР уже ПИД есть оказывается, а я не пойму, почему он не вызывается на редактирование.
    Ток потребления это так же, все, кроме котла, или в вашей реализации это общий ток?
    Общий ток.
    Встроенный ПИД с автонастройкой (на ПР103 и ПР205 его уже нету)
    Сейчас попробовал смоделировать еще и котел - так все так скакать начало. То ли модель котла фиговая, то ли еще что-то. Все таки кошки нужны, так сказать, на натуре попробовать
  2. #92
    Всем добрый день. На просторах нета(Автора не знаю но огромнейшее спасибо ему ( сайт не работает)) давненько выловил каскадный регулятор написанный на St. Пример рабочий но он написан под CODESYS (Рабочий в обоих версиях). Если Кто возьмется переделывать под OWL поделитесь результатом. Его бы можно было бы и в онлайн базу выкинуть.
  3. #93
    Пришлось попотеть с VAR_IN_OUT, функцию TIME(); собрал из системного времени, но всё получилось, кол-во котлов (бойлеров) можно менять 1 Бойлеры.jpg
    Пример программы на ST в среде Codesys 2.3 и в Лоджике ( глубина вложения ФБ в ФБ до 3)
    PS Добавил новый вариант со встроенным таймером и выходом ЕТ, время каждого режима в секундах 1 Новый каскад.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.08.2024 в 13:59.
  4. #94
    Вот спасибо огромное !!!
  5. #95
    9,926
    Мой вариант чем не устроил, что ссылку давал в текущей теме?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
  6. #96
    13,546
    Вкорячил взамен дизельного котла электрический, будет резервом к ТН + догревателем при необходимости ...
    Привез "холодную" часть ТН, еще не заправлял и не ставил...
    На неделе постараюсь разобраться с ПР-кой, подключение и т.д.
    Пока что в ручную запустил на 3-х кВт, за ночь прогрел воду до 40. это уже с теплым полом...
    выбило автомат видимо включился нагрев бойлера и еще что-то. 31,6А примерно через 5 минут...
    Последний раз редактировалось melky; 10.10.2023 в 10:17.
  7. #97
    13,546
    График тока, на котором видно отключение 2-й ступени. PID пока не прикручивал, по быстрому сделал на гистерезисах.
    Вообще надо несколько режимов работы делать, дневной. ночной, по Т дома, по Т воды... на чистом электричестве далеко не уедешь при дорогом тарифе
    Датчик тока на все стоит, подвесил на входе тех счетчика.
  8. #98
    9,926
    И во сколько Вам выльется 5 кВт нагрузки в месяц, 3600 кВт часов?
    В смысле, может дешевле термоядерный реактор сконструировать и поставить или даже на антиматерии, самый эффективный в плане выхода энергии, в смысле 100% материи превращаются в энергию, даже термоядерному синтезу до этого очень-очень далеко!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2023 в 09:07.
  9. #99
    Ну это в вашей галактике может термоядерным синтезом уже всех снабдили, а в нашей - ещё местами каменноугольная эра
  10. #100
    13,546
    Сергей0308 основной обогреватель это Тепловой Насос вода-вода. 2 компрессора 1,1 кВт. Согласно паспортов кондиционеров, из которых они сделаны по теплу дают 3,6 кВт один.
    При экспериментах в режиме воздух-вода одним блоком я нагревал воду в системе до 45 градусов. На улице было 10.
    Электрический котел всего лишь резервная система. Был на его месте дизельный котел, который я снес.
    Сейчас тариф такой:
    День 6,73
    Ночь 3,61
    1,5 кВт не могут нагреть, только удерживают Т в районе 32-33 градуса. При круглосуточной работе 1,5*16*6,73=161,52р + 1,5*8*3,61=43,32 итого 204,84р в сутки.
    Я пытаюсь добиться снижения потребления при работе 2-х ТЭНов. пока вот получилось в районе 225-260р за сутки уложиться.
    Да, при работе на ТН время включений еще больше сократится. Насос скважный пока 1 кВт, буду думать на счет замены на меньший, либо для ТН вообще малыша поставлю внешнего, видел насосную станцию поверхностную мощностью 160Вт и с 1,7м3 в час. Ее должно хватать. Но так как водой все равно пользуюсь будет наверное то на то... надо будет экспериментировать.
    В любом случае на ТН при затратах тех же 3 кВт я получаю по теплу больше, чем на чистом электричестве.
    Например за вчерашние сутки 271,11 рублей. По Т дома пока никак не выключаю. Это при использовании 2-х ступеней при нагреве по гистерезису.
    Тут надо понимать, что если хочется прямо комфорта, то надо работать по Т воды. Если экономить, то строго по Т дома и учитывать Т воды при нагреве. В любом случае первичный прогрев всегда жрет по макимуму.
    Последний раз редактировалось melky; 20.10.2023 в 10:35.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
