Страница 277 из 498 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 4973
  1. #2761
    12,151
    А если задавать кол-во работаюших насосов в целочисленном формате -
    0-не один не включается
    1- ротация по одному
    2- ротация по два
    3-включены все.
    то как будет выглядеть макрос?
  2. #2762
    12,151
    Пойду дальше (в размышлениях) .А почему бы ,если делать на целочисленной логике такой автомат ,то задавать на входе макроса код неисправности насосов и код количества насосов ,участвующих в ротации ,а также и код на выходе в целочисленном формате .А все преобразования из BOOL to INT и наоборот ,делать снаружи макроса.Тогда можно реализовать граф для N насосов (<8) .ТО есть получим макрос 3 входа( такт еще) и один выход.Можно даже без входа "такт-цикл" обойтись -сделав "моргание" по входу "неисправность" (на все единицы(255) ,если нет неисправностей или на ноль если есть любая неисправность ,снаружи макроса.Тогда будет вообще 2 входа и 1 выход у макроса.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 10:09.
  3. #2763
    21.01.2011
    еБург
    890
    2- ротация по два
    3-включены все.
    надо между NOT и AND воткнуть "фильтр"
    (выкладываю, точно работает, только забодало меня бороться со стеком...)
    PS вот если их сделать не 3, а 32, и ротация по принципу FIFO, и с учётом наработки - вот будет интересно...
    (но только когда стек починят)
    Последний раз редактировалось AI!; 26.11.2012 в 12:39.
  4. #2764
    21.01.2011
    еБург
    890
    А почему бы ,если делать на целочисленной логике такой автомат ,то задавать на входе макроса код неисправности насосов и количество насосов, участвующих в ротации, а также и код на выходе в целочисленном формате. А все преобразования из BOOL to INT и наоборот, делать снаружи макроса.
    наверно вы правы, макрос в том виде, в котором есть сейчас логичнее смотрелся бы с целочисленными входами-выходами.
  5. #2765
    12,151
    А у меня точно пишет -обращение к пустому стеку.
  6. #2766
    21.01.2011
    еБург
    890
    я ж говорю - "надоело бороться со стеком"
    замените связь между MOD и SEL на обычную, вроде почти правильно работает...
  7. #2767
    12,151
    Уже предлагали делать ротацию по принципу ФИФО ,но я так и не понял ,что складывать в очередь ,ведь если возникла не исправность ,то очередь нужно менять ,а тогда зачем очередь ?Это как в ППЗУ счетчик перебирает адреса ячеек ПЗУ ,а не исправность переключает область адресов .Просто для большого количества входов выход ,нужно большое ПЗУ .Да и очередь надо делать энергонезависимую ,что для ПР110 не возможно.Поэтому лучше обходится без памяти,чисто комбинационно .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 11:11.
  8. #2768
    12,151
    уже пробовал ,работает ,только мелькание появляется
  9. #2769
    12,151
    К стати ,задавая количество насосов в ротации целочисленным числом ,можно на таком макросе делать повысительную станцию ,добавляя во времени количество работающих насосов ,с учетом давления и неисправностей насосов,да еще с ротацией их при каждом включении.
    Жаль ,что не владею данным способом составления схем,тут одной схемотехникой не обойтись.Пора заводить новую тему -Большие хитрости ПР от AI
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 11:34.
  10. #2770
    21.01.2011
    еБург
    890
    можно делать повысительную станцию
    о чём и речь...
    ещё можно, например, отопление сделать таким образом, если есть несколько конвекторов, и шоб не включать их все одновременно, когда это не нужно...
