Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: ПР110 и индукционый датчик.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Она по умолчанию может стоять 100мс ,проверьте.Как ориентирован датчик по отношению к проволоки (как на рисунке?,)
    Так. Период стоит 100 мс. Цикл 50 мс. На рисунке расположение датчика, вид с торца вала.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.02.2012 в 12:52.
    12,156
    хорошо бы нашлепку сделать для гарантии.Период (фильтрация)поставьте 50мс,равный циклу ПР.И цикл ПР что то большой ,может программа не оптимальна ,скиньте гляну.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 21:16.
  3. #13
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    хорошо бы нашлепку сделать для гарантии.Период поставьте 50мс.
    Завтра попробую. И наверное поиграюсь с верменем цикла и периодом. Черт его знает. Вроде в теории должно нормально работать и вот же, не идёт.
  4. #14
    12,156
    Отпишитесь ,может еще кому пригодится.Если финансы позволяют можете поставить оптический контрастный датчик ,можно маркером не смываемым нарисовать риски (сегменты ) прям на валу или шкиве ,направить датчик и ловить импульсы (стоит около 5 штук)
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 21:21.
  5. #15
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    I1 - включение в автоматическом режиме.
    I2 - включение в ручном режиме
    I3 - концевой выключатель на ноже (замкнут)
    I8 - индукционый датчик
    Q1 - включение частотника (привод протяжки бумаги)
    Q2 - снижение скорости протяжки бумаги
    Q4 - привод ножа
    Задача: получение заготовок заданого размера из рулона бумаги.
    Логика работы.
    При включении I1, с выдержкой времени начинает протяжка бумаги.
    По срабатыванию CTU1 включается Q2 и снижается скорость протяжки.
    По срабатыванию CTU2 отключение Q1 и Q2 (остановка привода протяжки) и включение с выдержкой времени привода ножа Q4.
    Нож идет в низ, размыкается концевой I3. После нож поднимается в верх и замыкает концевой. После замыкания концевого цикл начинается снова.
  6. #16
    12,156
    А длина листа меняется сменой шестеренок что ли ?При остановки привода инерции нет что ли .В такой системе точность зависит от времени остановки привода итд...в том числе.От задержки ПР то же.
  7. #17
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Длина листа постоянная. По этому и решил делать на ПР. Инерции нет. Там редуктор на приводе 1:40. За счет снижения скорости остановка мгновеная. Сразу после срабатывания датчика. Он так и остается включеним после остановки. Маркер каждый раз, после остановки, остается строго напротив датчика.
  8. #18
    12,156
    Ну ясно ,тогда смотри о чем говорили..Если импульсов 19 ,а длина 43см ,то на импульс приходится 2,3 см .Поэтому длина должна прыгать минимум на 2см при потере 1 импульса.Если датчик остается на проволоке ,то при следующем запуске может не быть перепада (фронта) и потеряться первый импульс. в твоей схеме .Нужно считать передние и задние фронты ,А не только передние.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 22:39.
  9. #19
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Должно. Но в том то и дело, что плавает длинна. Может и 41 быть. а может и 45см. И у меня присрабатывании концевого обнуление счетчиков стоит. Счет начинается только со следуещего маркера.
    Последний раз редактировалось smk1635; 19.09.2011 в 22:38.
  10. #20
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Завтра проверю по двум по двум фронтам.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  2. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
