Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ПР110 и индукционый датчик.
  1. #14
    12,150
    Ну ясно ,тогда смотри о чем говорили..Если импульсов 19 ,а длина 43см ,то на импульс приходится 2,3 см .Поэтому длина должна прыгать минимум на 2см при потере 1 импульса.Если датчик остается на проволоке ,то при следующем запуске может не быть перепада (фронта) и потеряться первый импульс. в твоей схеме .Нужно считать передние и задние фронты ,А не только передние.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 22:39.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  2. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
