Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ПР110 и индукционый датчик.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию ПР110 и индукционый датчик.
    Обратился заказчик с просьбой сделать управление станком отмотки бумаги.
    Собрал стенд с частотником, ПР и ндукционым датчиком. Задача простая, через определенное количество импульсов, снижать опорную частоту частотника. На один оборот вала приходится 8 импульсов.
    До 30 Гц опорной частоты все работает (15 об/мин на валу станка). А вот свыше начинаются пропуски импульсов.. Есть макрос для работы с индукционным датчиком ? Или ПР не подходит для данной задачи ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 19.09.2011 в 14:26.
    12,159
    15об\мин х 8имп =120имп /мин или 2имп/сек ,то есть 2гц.Должен успевать ПР.у меня сейчас стоит энкодер на входе ПР 1имп/1см ,линейная скорость бумаги до 5метр\минуту ,вал диаметром 100мм. или 500имп\мин или 8,3имп\сек (гц).Но ПР должен быть на 24 вольта.Обратите внимание на скважность импульсов .а то частота не большая ,а импульс очень короткий.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 18:47.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Подробнее можно. Кажется я этот момент упустил.
    12,159
    нужно что бы на валу "шестерня " имела одинаковое расстояние у зуба и у впадины .Что бы был меандр на выходе датчика (импульс и пауза равны). Может иметь значение установка самого датчика ,если далеко ,то цепляет(ловит) только верхушки и то не всегда...В начале я тоже хотел поставить индуктивный датчик и направить на шестерню ,но то ли зубцы сильно часто были ,то ли еще что (вибрация) ,в конце концов поставил энкодер с мерным колесом и все работает как часы.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 19:31.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    С тем же самым столкнулся. Там станок самодельный. В шкиву ребята высверлили отверстия и загнали кусочки проволоки. Концы проволки и служат маркерами для датчика. Поставили достаточно ровно. Длина отмотки от ипулса до импулса отличается на 1-2 мм. Но когда включаю станок в автоматическом режиме начинает плавать длина от 1 см до 2см. Причем циклично. Первые три раза отмотает 41 см. Потом три раза 43 см. Потом три раза 42 см. И так по кругу. А может сбится до 45 см.
    12,159
    На каком расстоянии стоят проволочки друг от друга и какой диаметр их.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Расстояние 38 мм. Диаметр 4 мм.
    12,159
    Получаем где то 50мс длительность импульса .или 100мс при меандре или 10гц .Стоит ли фильтрация по входу (программная) ,на сколько вольт ПР ,какой цикл ПР (длительность) ??? И главное проволока круглая или плоская ,если круглая то импульс будет еще короче .?
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 20:51.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    ПР на 24 В. Цикл 50 мс. А вот фильтрацию ... не ставил. Точно там же есть фильтрация по логическому входу. Так но похоже надо подключить ПР. Без него в панели не активна. А ПР на объекте.
    12,159
    Она по умолчанию может стоять 100мс ,проверьте.Как ориентирован датчик по отношению к проволоки (как на рисунке?,)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  2. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
