Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 100, индукционый датчик и дискретные сигналы
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию ПЛК 100, индукционый датчик и дискретные сигналы
    Есть ПЛК 100 -220. На один из входов надо подключить индукционный датчик. Оставшиеся используются для дискретных сигналов. Из схемы в руководстве можно сделать вывод что входа надо использовать или под датчики или под дискретные сигналы. Или можно и датчик и дискретные сигналы ? Первый раз столкнулся, щит собирается очень срочно, проверить сможем только на объекте. А эксперементировать при заказчике не очень хотелось бы.
    На сколько я понимаю индуктивный датчик так же выдает 0 или 1, и может считаться дискретным.
    К ПЛК100-220 подключаются датчики типа "сухой контакт". Схема подключения разных типов датчиков приведена в РЭ на прибор.
    npn выход должен быть у датчика для этого ПЛК
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Для ПЛК 100 на вход подается +.
    Датчики должны быть PNP.
    ДЛЯ NPN:
    В крайнем случае используйте промежуточное реле или подтяните вход через резистор к +
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Спасибо за советы, завтра попробую.
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    Я правда работаю с ПЛК110. Без проблем одновременно подключал на его входа индуктивные датчики, фотодатчики, и простые кнопки... Конечно, все входа раздельные по своих функциях. В РЭ на 110 нарисованы схемы входов. Так в 110 открытый коллектор датчика нагружен через резистор 3,2кОм на светодиод оптопары. Может кто не знает, так вот этот резистор хороший подавитель помех, плюс ограничивает ток светодиода. Думаю и в ПЛК100 все сделано так-же. Сотрите стр. 40 РЭ на 100-й.
    Самое главное не перепутать питание датчика. Синий минус, коричневый плюс, черный выход. Даже если перепутаете, то вход не сожжете.
    Всем успехов. Валерий.
    В ПЛК100 сделано по другому.
    Это мы уже к ПЛК110 с накопленным опытом подошли...
