хорошо бы нашлепку сделать для гарантии.Период (фильтрация)поставьте 50мс,равный циклу ПР.И цикл ПР что то большой ,может программа не оптимальна ,скиньте гляну.
Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 22:16.
Отпишитесь ,может еще кому пригодится.Если финансы позволяют можете поставить оптический контрастный датчик ,можно маркером не смываемым нарисовать риски (сегменты ) прям на валу или шкиве ,направить датчик и ловить импульсы (стоит около 5 штук)
Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 22:21.
I1 - включение в автоматическом режиме.
I2 - включение в ручном режиме
I3 - концевой выключатель на ноже (замкнут)
I8 - индукционый датчик
Q1 - включение частотника (привод протяжки бумаги)
Q2 - снижение скорости протяжки бумаги
Q4 - привод ножа
Задача: получение заготовок заданого размера из рулона бумаги.
Логика работы.
При включении I1, с выдержкой времени начинает протяжка бумаги.
По срабатыванию CTU1 включается Q2 и снижается скорость протяжки.
По срабатыванию CTU2 отключение Q1 и Q2 (остановка привода протяжки) и включение с выдержкой времени привода ножа Q4.
Нож идет в низ, размыкается концевой I3. После нож поднимается в верх и замыкает концевой. После замыкания концевого цикл начинается снова.
Последний раз редактировалось smk1635; 24.02.2012 в 13:52.
А длина листа меняется сменой шестеренок что ли ?При остановки привода инерции нет что ли .В такой системе точность зависит от времени остановки привода итд...в том числе.От задержки ПР то же.
Длина листа постоянная. По этому и решил делать на ПР. Инерции нет. Там редуктор на приводе 1:40. За счет снижения скорости остановка мгновеная. Сразу после срабатывания датчика. Он так и остается включеним после остановки. Маркер каждый раз, после остановки, остается строго напротив датчика.
Ну ясно ,тогда смотри о чем говорили..Если импульсов 19 ,а длина 43см ,то на импульс приходится 2,3 см .Поэтому длина должна прыгать минимум на 2см при потере 1 импульса.Если датчик остается на проволоке ,то при следующем запуске может не быть перепада (фронта) и потеряться первый импульс. в твоей схеме .Нужно считать передние и задние фронты ,А не только передние.
Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2011 в 23:39.
Завтра проверю по двум по двум фронтам.
