Например вызов со второго этажа, лифт приехал, дверь открылась пассажир сел в лифт, дверь закрылась, пока всё замечательно, а далее загвоздка, куда надо ехать: вниз или вверх, в смысле, наверно кнопки в лифте надо поставить(добавить), чтобы лифт "знал" куда ему дальше ехать?
И, приоритеты выбрать, например: лифт едет со второго этажа на первый, в это время нажали кнопки вызова второго и третьего этажа, после того как пассажир выйдет куда лифт сначала поедет на второй или без остановки на втором этаже сразу на третий этаж?
Короче, сначала надо условия уточнить или, что не прописано делать по своему усмотрению, но как то этот вопрос всё равно придётся решать, лифту надо полный алгоритм управления, а не частичный, какой вам дали!
Короче, задача очень интересная, много места остаётся для фантазий, дерзайте, кстати на форуме неоднократно рассматривали проекты лифтов, сначала их посмотрите!
так у вас же там всё написано - словами написано
Порядок создания в ОВЕН Logic
1. Создайте новый проект и выберите доступный для симуляции шаблон ПР.
2. Создайте входы I1-I10, выходы Q1-Q8 и внутренние переменные Request1-Request3.
3. Разместите три блока SR для запоминания вызовов.
4. Подключите датчики этажей I4-I6 ко входам R соответствующих триггеров.
5. Сформируйте условия движения вверх с помощью OR и AND.
6. Сформируйте условия движения вниз с помощью OR и AND.
7. Добавьте к цепи Q1 блокировку NOT Q2, к цепи Q2 — NOT Q1.
8. Добавьте к командам Q1 и Q2 условия I7 Дверь закрыта и NOT I9.
9. Сформируйте условие прибытия тремя блоками AND и одним OR.
10. Подключите команду открытия к Q3 и запустите TON на 5 секунд.
11. Соедините выход TON и условие NOT I8 через AND с выходом Q4.
12. Добавьте I8 в цепь повторного открытия двери Q3.
13. Заблокируйте движения сигналом I9 и подключите аварийный выход Q8.
14. Проверьте проект и включите режим Симулятора.
так берите и делайте то, что вам написали
