Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 129
Тема: OwenLogic 1.15
    Андрей Посохов
    Гость
    По умолчанию OwenLogic 1.15
    Всем привет!
    Мы выпустили бета-версию OwenLogic 1.15.
    Будем рады вашим отзывам и пожеланиям.
    Скачать OwenLogic 1.15.201
    Что добавили и улучшили:
    1.Изменение значений в онлайн отладке
    Теперь Овен Лоджик умеет изменять значения входов функциональных блоков в онлайн отладке. Доступно два режима: однократная запись и фиксация значения.
    Однократная запись приводит к изменению значения на входе функционального блока в течение одного цикла, в последующих циклах прибор использует значения с выхода подключенного функционального блока или входа прибора. Подходит для имитации одиночных импульсов.
    Вложение 44166
    При фиксации значений прибор будет использовать введенное значение до тех пор пока фиксация не будет снята или не прекращена онлайн отладка. Подходит для имитации постоянных во времени сигналов.
    2.Меньше времени на создание переменных
    Улучшили создание переменных в Таблице переменных.
    Теперь переменные создаются при помощи кнопки или комбинации клавиш Ctrl+N.
    Если создать переменную во время поиска, то будет создана переменная с именем веденным в поле Поиск.
    Так же переменные можно создавать дублированием из другой переменной. Операция доступна по кнопке или комбинации клавиш Ctr+D.
    3.Сортировка переменных по энергонезависимости и типу.
    В Таблице переменных появилась сортировка по энергонезависимости и типу.
    Заранее всем спасибо за обратную связь и помощь сделать Owen Logic еще лучше
    Все конечно классно, но нельзя ли сделать нумерацию вновь вставленных переменных не такой безумной. Можно же просто присваивать номер по очереди, ну или хотя бы без дефиса. Ведь вы почти сделали идеальное средство создания большого объема новых пронумерованных переменных... Но нет...
    Андрей Посохов
    Гость
    Спасибо за обратную связь.
    Подумаем, как сделать лучше.
    Что не так с нумерацией созданных переменных?
    Ну вот смотрите было бы идеально, если есть переменная xxx
    Мы ее дублируем сочетанием клавиш. Было бы хорошо , чтобы создалась переменная xxx1, если ещё раз нажать дублирование, то проверить, если переменная xxx1 существует, то присвоить ей имя xxx2 и так далее.
    Очень часто при обработке большого количества однотипных данных (обратотка аварий или распаковка/запаковка битовых переменных ) нужно создавать массив переменных с прирастающим номером. Тут как раз бы очень выручил функционал дублирования. Дефис я считаю лишним элементом, который перегружает имя переменной.
    Идея с номером переменной при дублировании хорошея.
    9,953
    Ну, а если не надо переименовывать, например с другого проекта копируешь? По вашему, в идеале наверно так: одеваешь на голову считыватель мысли, уже есть такие устройства, выглядят в виде короны с проводами. Мысли считываются, переменная переименовывается, переназначается привязка к другой переменной, короче одни плюсы со всех сторон, главное самому ничего не делать, а то можно такого наворотить! Я Вас правильно понимаю?
    bayk игорь68
    Автонумерация это хорошо ?
    Реализация этой функции довольно проста.
    Есть ли она в языках МЭК 6-1131/3 ? А если её нет, (а её там нет) то почему? (Безопасность превыше всего).
    Сергей0308 Присоединюсь к вам: а если в момент работы со "считывающей короной" мимо пройдёт сочная блондинка? Что будет записано редактором программ управления?
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Алексей Геннадьевич убедили. Безопасность она дороже пары кликов мышкой. PS Ещё не разу не видел сочную блондинку рядом со шкафами автоматики )))
    Сергей0308 и Алексей Геннадьевич
    Я не понимаю, почему к моему здравому предложению к уже реализованной функции такая неприязнь? И при чем тут копирование из другого проекта? Я не предлагаю делать перенумеровку автоматом всегда, а только при вызове функции дублирования переменной, которое заявлено в релизе. Функция то уже реализована.ну если так принципиально, то пусть дефис останется, но нумерация после него будет приростать.
    Если эта функция опасна, то наверное надо вообще ее убрать из ОЛ.
    Последний раз редактировалось bayk; 21.08.2019 в 12:08.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
