Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
    Андрей Посохов
    Гость
    По умолчанию OwenLogic 1.14
    Всем привет!
    Мы выпустили бета-версию OwenLogic 1.14.
    Будем рады вашим отзывам и пожеланиям.
    Скачать OwenLogic 1.14.190
    Что добавили и улучшили:
    1. Онлайн отладка!
    Начали работу по созданию инструментов для отладки программы на приборе. Это позволит отлаживать программу в составе объекта автоматизации и сократить время на этапе пуско-наладки.
    В текущей версии доступен просмотр выполнения программы на приборах линейки ПР200.
    В планах: поддержка запуска и остановки исполнения программы, изменение значений, исполнение программы по шагам.
    2. Создание макросов из участка рабочей области.
    Теперь можно создавать макросы из выделенного участка рабочей области. При создании макросов Овен Лоджик сохранит связи и логику работы программы.
    3.Копирование блоков сетевых переменных из проекта в проект.
    Теперь можно копировать блоки сетевых переменных из рабочей области одного проекта в другой. При копировании блоков будут переноситься и привязанные сетевые переменные режима Slave.
    В будущем планируем поддержать перенос сетевых переменных режима Master.
    4. Копирование экранов
    Теперь можно копировать экраны визуализации. Копирование работает в рамках одного проекта и между проектами.
    Если у экранов есть переходы, то при копировании они сохраняются.
    Если к элементам визуализации привязаны стандартные переменные или переменные режима Slave, то переменные будут скопированы в новый проект.
    5. Изменение значений констант на рабочей области.
    Теперь значения блоков констант можно изменить на рабочей области. Режим редактирования активируется двойным кликом (double click).
    6.Обновление имен и описаний экземпляров макросов на рабочей области.
    Теперь изменение имени или описания макроса будут автоматически применяться к экземплярам макроса на рабочей области.
    7. Изменен шрифт на рабочей области и в местах отображения имен переменных.
    Теперь на рабочей области, в таблице Переменных, панели Переменные и окне Настройки прибора используется шрифт Consolas. В шрифте явно различаются символы о0 и il1. Каждый символ занимает одинаковую фиксированную ширину, это позволит упростить выравнивание блоков на рабочей области.
    8. Отображение блоков преобразователей на рабочей области.
    Теперь блоки преобразователей в булевское, целое и вещественное значение занимают меньше места и имеют одинаковые размеры.
    Исправлены ошибки
    Свойства макросов дублируются после отмены (Ctrl+Z) удаления экземпляра макроса с рабочей области
    Неправильно работает копирование (Ctrl+C) и вставка (Ctrl+V) в списке строк элемента визуализации «Динамический текст».
    При копировании (Ctrl+C) и вставке (Ctrl+V) на рабочей области большого количества объектов отображается ошибка «Значение не может быть неопределенным...»
    Не открываются некоторые проекты, созданные в Овен Лоджик версии 1.8 и 1.9
    Не удается обновить макрос, который был создан командой «Сохранить макрос как…»
    Аварийное завершение работы программы на некоторых ПК при выполнении операций Копировать (Ctrl+С) / Вставить (Ctrl+V)
    Заранее всем спасибо за обратную связь и помощь сделать Owen Logic еще лучше
    Скачать OwenLogic 1.14.190z
    20.11.2011
    2,548
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.05.2019 в 19:00.
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Друзья, у всех так?
    У меня с двух разных ПК открывает.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Выдает ошибку
    Аналогично.
    Понеслааась! Надо срочно пробовать онлайн!
    Это прям мечты сбываются!
    Надеюсь на днях поправят дистрибутив.
    Последний раз редактировалось bayk; 22.05.2019 в 21:46.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Друзья, у всех так?
    У меня 7-zip, может у вас другой?
    4,195
    Друзья, у всех так?
    ВинРАР
    7zip
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    хорошие новости.Мне повезло у меня пр200 несколько
    Месяц назад писал в слейв экраны мастера, и мечтал о копировании
    Будет ли эмулятор экрана ? Будет ли переменная int c минусом?
    В перспективе?
    Последний раз редактировалось borzov161; 22.05.2019 в 23:45.
    Да уж. Весёленькое начало новой версии. Прав был капитан Врунгель. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт!
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
