Страница 895 из 895 ПерваяПервая ... 395795845885893894895
Показано с 8,941 по 8,947 из 8947
  1. #8941
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    110
    На СПК210 не удаётся настроить Modbus TCP Slave, в журнале имеются такие ошибки.
    Ошибка "setting ip address and subnet mask returned with error code 39" похоже указывает на то, что в программе где-то должен меняться IP ПЛК.
    Пытаюсь запустить чужой проект, но в коде не вижу изменения IP, нет функций вроде UpdateConfiguredIPSettings.
    Может ли чем-то ещё вызываться ошибка?
  2. #8942
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться, что именно у вас происходит.
  3. #8943
    Добрый день коллеги! Возможно ли как то проинициализировать массив:
    astSP: ARRAY [1..GVL_Device.c_uiCountSP] OF SP_TEST_STEP := [GVL_Device.c_uiCountSP((uiP := 30, uiT := 0, uiV := 30, sImageId := 'ImagePool.CheckboxOff'))];
    Константа, GVL_Device.c_uiCountSP, в правой части дает ошибку компилятора. Может можно как то исхитриться?
  4. #8944
    Это баг, который был исправлен в V3.5 SP19.
  5. #8945
    Т.е пользоваться можно, несмотря на подчеркивание предкомпилятора? Компилятор ошибок не выдает.
  6. #8946
    Нет, использовать такую конструкцию в более ранних версиях (до V3.5 SP19) нельзя.
    Компилятор выдает ошибки - просто на другой вкладке.
    Нажмите на стрелку вниз слева от "0 ошибок", чтобы сменить вкладку.
  7. #8947
    Делаю все инициализации по событию "PrepareStart" - очень удобно, всё в одном месте, никаких проблем.
    Ответов: 4283
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 21:34
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
