так у вас проблема с RS485 а не сетью. Это что-то вроде прослушивателей RS485 нужно. Advanced Serial Data Loger например, там есть режим прослушки. то есть сторонне ПО на ПК, преобразователь интерфейса и параллельно на линию. Наверняка и другое подобное ПО есть.можете подсказать каким именно снифером попробовать? wireshark подойдет?
Если вам известен ответ прибора, который желает получить ПР, вы его сможете увидеть при прослушке порта, если ответ полный, то есть прибор получает запрос и отвечает, играться скоростями и т.д.
Ответить с цитированием
