Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Режим мастер по rs485 в ПР103
    По умолчанию Режим мастер по rs485 в ПР103
    Здравствуйте! Может кто-нибудь точно сказать, поддерживается ли режим мастера сети по RS485 в ПР103? В 2022 году первый раз собрал установку на этом реле, достучаться до слейвов так и не смог, где то через год на форуме узнал, что тогда не поддерживался этот режим, только в режиме слейва интерфейсы работали, еще через год примерно поехал запускать эту установку, в техподдержке клятвенно уверяли, что при смене внутреннего ПО на свежее поддержка режима мастер появится, опять не достучался до слейвов, пришлось через костыли опрашивать. Сейчас появилась задача, под которую ПР103 идеально подходит по характеристикам, хочу узнать, есть ли у кого-то удачный опыт реализации режима мастер на данных ПР-ках?
    Да, поддерживается.
  1. связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave
    от Da-da-da в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.12.2024, 12:15
  2. режим мастер ПР200 и ПР205
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 11:41
  3. СП307-Б(мастер)+ПР103
    от yandrey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 17:38
  4. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  5. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
