Показано с 1 по 10 из 45
Тема: ПР103 проблема опроса по RS485
    По умолчанию ПР103 проблема опроса по RS485
    Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.
    ничего кроме ошибок в монтаже и подключении не бывает
    чисто из интереса спрашиваю - как вы это делали при тестах на столе?
    сейчас в работе вот 110 на котором 2 расходомера, датчик температуры с rs и трм, при этом на температуру кинута обычная витуха, там же питание по нему идёт, а на трм вообще скрутили по паре в каждую жилу и по шкафу вводному силовому обычным монтажным проводом
    Длина линии суммарно метров 80 получается , все концы кабелей собираются на клемнике у ПЛК
    никаких резисторов не стоит
    и ничего, работает.
    связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , ... , по концам линии резисторы 120 Ом .
    Вы уверены, что они (резисторы) там нужны? Без не пробовали?
    На столе с резисторами работает.
    В шкафу кроме ПР что еще стоит ?
    04.09.2012
    Омск
    327
    Убрать экранированную пару - попробовать обычной (вполне возможно помехи на ней). Подключать по 1 прибору и смотреть.
    Первоначально линия была прокинута обычной витой парой без экрана , результат был тот же . Начал вникать в тему RS485 вычитал что нужен кабель с волновым сопротивлением 120Ом , резисторы по концам линии , но результат тот же
    Остаётся проверить перемычки в ПР103, задающие смещение на линии RS485.
    13,557
    Сергей Фенев скажу вам по секрету, у UTP кабеля волновое сопротивление 100 Ом, соответственно если мы применяем его и нужны сопротивления, то устанавливаем 100 Ом. Хуже, когда они подключаются внутри прибора, или подключены всегда, это будет мешать.
    У вас другая проблема, если на столе работает а в "поле" нет, то скорее всего наводки сильные по месту прокладки кабеля.
    Мне известно , что у витой пары волновое сопротивление 100 Ом , но на данном этапе у меня Кабель СегментКИ-485-Энг(А)-HF 1х2х0.6 с волновым сопротивлением 120 Ом , именно из-за наводок я его и применил . Этажом ниже установлены частотные преобразователи 3 шт. мощностью свыше 100 кВт . Но при этом с этим же ПР103 , но через другой порт RS485 связана панель СП310 (панель мастер сети) и проблем с этим соединением нет.
    EFrol написал о каких-то перемычках в ПР103 , можно подробнее об этом, где они располагаются и для чего нужны. В мануле ничего об этом не нахожу. По возможности ссылочку где можно ознакомится с этой информацией.
  1. Режим мастер по rs485 в ПР103
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.09.2026, 20:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 15:08
  3. Пр103 и ипп120 связь по rs485
    от Sensei13 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 09:23
  4. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 07:38
