Показано с 31 по 40 из 42
Тема: ПЛК110-30 m v2 и СП3**
  1. #31
    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    Новая проблема ��
    Присваиваю переменную из цифрового входа, что бы передать значение на панель, но не передается
    Подключитесь к ПЛК, залейте программу, нажмите Старт программы. Без этого код не работает.
    Если хотите записать программу навсегда, создайте Загрузочный проект. Тогда код запустится сам после перезагрузки по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2026 в 18:24.
  2. #32
    Новая проблема 😞
    Вложение 90447Вложение 90448
    проблема в одном - вы ничего не хотите самостоятельно изучать думать и делать
    вы тупо пытаетесь юзать форум как бесплатного подсказчика у которого списываете контрольную
    вам уже дали 10 подсказок и дали ссылки на элементарные уроки по кодесис
    но вы хотите чтобы вашу работу за вас сделали другие
  3. #33
    Сколько нюансов, действительно заработало
    Что бы МВ добавить как слейв, в конфигураторе так же добавляю как слейв устройство, а его входы по номеру регистра только считывать?
    Или достаточно того что я на панели указал МВ как слейв
    И теперь нужно подвязать его регистры к переменным?
  4. #34
    Было бы все так просто, информации много, за короткий срок все не изучить
  5. #35
    Вот скрин по ссылке, там справа видно конфигурацию, даже для вас подписаны номера битов и номера регистров(адреса), их и пишите в панели.
    Для бит, 0 бит 0 регитра это 0х0 в панели, 1 бит 0 регистра 0х1 в панели и т. д.
    для регистров 4х0, 4х1 и т. д.
    так же биты можно указать через регистры 4х0 бит 0, 4х0 бит 1 и т. д.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488197
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2026 в 19:49.
  6. #36
    Центром вселенной здесь является протокол Modbus.
    Если потратить немного времени на его изучение (структуру запросов и ответов),
    то мозги сами выстраивают семантическую сеть из терминов:
    - ведущий
    - ведомый
    - таблица регистров
    - типы данных
    - адресация
    - таймауты
    - скорость обмена
    - и т.д.
  7. #37
    Вот снова, делается все по методичке, цифра к цифре
    Указывается номер регистра на панели 51,о состоянии цифровых входов. Выбран бит.
    Судя по быстрому миганию индикатора, возле Ethernet разъема, обмен данными с панелью и модулем ввода присутствует.
    При появлении цифрового сигнала на модуле ввода, индикатор в панели никак не реагирует
    Первый адрес slave занят плк, пробовал от 2 до 10
    Может тоже есть нюансы о которых не пишут?
  8. #38
    А слейв адрес почему 2 у вас, по умолчанию по ТСР слейв адрес 1 всегда.
  9. #39
    С первым адресом тоже реакции нет, пробовал разные модули дискретного ввода
    Второй сейчас стоит потому что 1 отдан плк
  10. #40
    Вы похоже не понимаете, разные у них IP, а слейв адрес у всех 1. Проблема у вас всегда одна, не проверили IP у модуля, где скрин из конфигуратора модуля?
    Далее модуль у вас МВ210-202 - 20 битный ?
    Значит читать надо 2 регистра 4 х51 тип DWORD целое без знака (Unsigned), если переставлены регистры, то отправляя 0 бит вы можете получить,
    например 16-й бит и не увидите никогда.
    Вот вы всё время ставите 1 бит, а ведь читать надо целых 2 регистра 4х 51 DWORD , а биты уже из маски получаете. Ставьте дисплей, получите числа,
    0 бит число 1, 1 бит число 2, 2 бит число 4 и т. д., при изменении всех бит, а лампы потом поставите, их тиражировать можно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 18:29.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
