Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Управление током блока питания через ПР205
    9,885
    Так ограничение по току в блоках питания(если такая функция присутствует) это аварийный режим, чтобы большей беды не было, в смысле, силовые элементы БП не пыхнули, не надо путать со стабилизаторами тока, это совсем разные вещи, мне так кажется.
    У этого БП есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
    Что бы это значило?!
  3. #13
    Это даже у переводчика бесполезно спрашивать.
    Видел как-то:
    "металлический диск диаметром 15 мм с отверстием 6 мм толщиной 1 мм". По русски - шайба.
  4. #14
    В самой инструкции дана диаграмма:
    - на которой видно, что если ток не превышает заданный, то стабилизация напряжения
    - потом фиксирует заданный ток, снижая напряжение до 3v
    - дальше сработает защита
    Если запитать от него ПР, при каком напряжении ПР уже отключиться? (20 - 36)
    Да и запитывать сами выходные источники AO можно до какого напряжения? (15 - 30)
    На питание ПР нужен свой БП!
    Последний раз редактировалось EFrol; Вчера в 19:26.
  5. #15
    Ток в нагрузке ограничивается на уровне 100% от номинала путём регулирования выходного напряжения в диапазоне 3...24 V. При КЗ в нагрузке напряжение на выходе падает до нуля.
    Последний раз редактировалось IVM; Сегодня в 07:37.
  1. Управление током с аналогового выхода
    от Artem2928a в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 15:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 12:22
  3. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  4. CFC - задать имя блока через переменную
    от Evgengold в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 21:21
  5. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:05
