Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление током 4-20мА клапаном типа "больше-меньше" с обратной связью
    По умолчанию Управление током 4-20мА клапаном типа "больше-меньше" с обратной связью
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Существующая система управляет электроприводом по 4-20 мА.
    Электропривод сломался, принято решение по быстрой замене привода на почти такой же, но управляемый сигналами "больше-меньше" 230 V - Regada с токовым датчиком положения (который исходно берёт положение с потенциометра).
    Конвертер решили сделать на ПР200-24.2.1.
    Сделал тестовую программку - с кнопок задаю уставку, компаратор с зоной нечувствительности даёт сигналы "открыть-закрыть", на экран вывожу измеренное значение. Точность позиционирования (0,1%+зона нечувствительности).
    Какой алгоритм лучше выбрать?
    1. Просто "регулятор с зоной нечувствительности"
    2. То же, но добавить доводчик короткими импульсами до второй меньшей зоны нечувствительности.
    Если есть опыт в таких работах - как в будущем поведёт себя датчик положения, какая-то обработка (фильтрация или что-то ещё) требуется, может быть другой алгоритм позиционирования применить?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    В своё время на форуме выкладывался макрос БУСП. Блок Управления Серво Приводом.
    Вот он как раз преобразовывал аналоговый сигнал в сигнал управления таким клапаном.
    Автора не помню.
    Но у меня он до сих пор используется и работает больше 5 лет точно без нареканий.
    11.09.2012
    2,465
    Вот ещё из архива.
    11.09.2012
    2,465
    Ещё раз. Использовалось для ПР114.
    Для 200 должно пойти.
    С уважением.
    Спасибо, сейчас посмотрю, только первые два почему-то не загружаются.
    Пока сделал с доводчиком короткими импульсами, "голый" привод без нагрузки нормально позиционируется.
    БУСП из Бусп_М2 может не остановиться, т.к. нет условия останова кроме рассогласования, равного нулю.
    Сделал так:
    1. задаю две зоны нечувствительности:
    - завершение перемещения - примерно 0,1%
    - начало приближения короткими импульсами - примерно 0,3%
    2. трёхпозиционный регулятор с зоной нечувствительности (больше/меньше/останов)
    3. Пока рассогласование больше зоны нечувствительности начала приближения короткими импульсами - приближение непрерывным сигналом (больше/меньше)
    4. Когда рассогласование уменьшается до этой зоны нечувствительности - подаются короткие импульсы для приближения к уставке
    5. Когда рассогласование снизится до зоны нечувствительности завершения перемещения - перемещение останавливается.
    Т.к. это не окончательный вариант, то для отработки на макете (ПР+Regada) задание ввожу с панели ПР200.
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.02.2022 в 16:11.
    9,841
    Можно, как-то, примерно так и минимальную ступеньку на выходе сделать:
    Не совсем уяснил положение этого элемента в общей задаче. Если не сложно - расскажите.
    Нашёл по ссылке
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post293435
    А для чего столь изощрённое решение через элемент памяти на fSEL и разницы между выходами ПИД - текущим и цикл назад?
    Не подумайте, что придираюсь, но программирую редко и хотя разбор чужого кода развивает, но моей квалификации не всегда достаточно для понимания.
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.02.2022 в 09:41.
    9,841
    Нашёл по ссылке
    Вы же ставите "мёртвую зону" по входу, это примерно тоже самое, но по выходу и привод будет меньше дёргаться, в смысле импульсы будут более редкие, но длиннее!
    Да, согласен, можно по выходу ставить зону нечувствительности.
    Сама зона нечувствительности даже имеет формулы расчёта:
    Tпх - время полного хода привода
    Tmin - минимальное время импульса на привод, меньше которого привод не воспримет (обычно, 200-400мс)
    OutDeadBand - изменение выхода ПИД регулятора (а также привода), соответствующее Tmin
    OutDeadBand:=100% * (Tmin/Tпх) это и есть зона нечувствительности по выходу
  1. ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?
    от KaVc в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 09:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 09:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 13:18
  4. как гарантированно получить "тики" меньше секунды
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 09:35
