Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление током с аналогового выхода
    Exclamation Управление током с аналогового выхода
    Добрый день, как осуществить управление током с аналогово выхода изменяя значение от 0 до 1 в самой программе?
    9,855
    Да!
    Если у Вас другой диапазон, так можно привести к диапазону 0-1:
    AI1 - сигнал;
    AI2 - верхняя граница диапазона;
    AI3 - нижняя граница диапазона.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.12.2023 в 14:56.
    На входе обязательно нужно попасть в диапазон 4-20А или 0-10В ?
    9,855
    В смысле, обязательно? Только в этих диапазонах ПР будет показывать(воспринимать)! Можно делитель напряжения на входе поставить, не пойму, в чём может быть проблема?
    Я плохо объяснился, мне не нужно масштабировать приходящий сигнал, меня интересует именно что изменение тока, например подам я на вход 10 ма, а на выходе хочу порядка 1 или еще меньше, короче использовать ПР114 в качестве реостата, мне говорили что такое возможно, хотя я сомневаюсь.
    Тогда выход надо сделать 0-20 мА.
    На выходе надо ещё разделить на 10, вместо 0.5 (10 мА) на выходе будет 0,05 (1 ма)
    Самое удобное использовать макрос Scale, задаёте параметры входа и выхода и масштабируете как вам надо.
    На ПР114 (ПР200) не получится, там выход только 4-20 мА или 0-10 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2023 в 09:31.
    09.12.2013
    2,162
    меньше 4 мА не получится, т.к. выход у нас 4 - 20 мА
    9,855
    Ясней не стало! Токи или напряжения можете масштабировать как угодно в пределах диапазонов, если ПР имеет нужные Вам выходы. ПР114 имеет входы и выходы по напряжению или току.
    Типа на входе 4-20мА, на выходе 0-10В.
    https://owen.ru/product/pr114/modifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.12.2023 в 15:33.
  1. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  4. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
