Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Управление током блока питания через ПР205
    По умолчанию Управление током блока питания через ПР205
    Доброго времени суток. Есть необходимость управления током на блоке питания DRA-60-24 через аналоговый выход(напряжение) ПР205. Судя по схеме из примера на сайте (управление задвижкой, вроде), подключение с общим минусом, в примере из паспорта без общего минуса (питание аналоговой части отдельно, нагрузка подключается к выходам 0 и V-). В БП есть диммер, через него как раз и осуществляется ограничение тока, управление через сопротивление/ШИМ/напряжение. При этом в даташите на БП строго указано - не соединяйте DIM- с минусовым выходом блока питания. И вот вопрос, можно ли это как-то реализовать? Подключение контактов 0 и V- от ПР205 к DIM+ и DIM- ни к чему не привело.
    Схему нарисуйте как вы соединяете, минусовой выход самого БП и не соединяйте.
    Нужно питание для вольтового выхода 0-10 В, от отдельного БП.
    А проверить можно подключив на переменный резистор питание отдельного БП и подав со средней ножки на DIM+,
    минус на DIM-
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2026 в 19:16.
    На какой нагрузке вы это опробывали?
    Питание у самой ПР205 какое?
    на 220 - свои ВИП на 100мА
    на 24 - отдельный источник (однозначно)
    Спасибо, не додумался просто делитель подключить. Подключал напрямую, А0 к DIM+, V- к DIM-. Питание аналоговой части пр205 от того же блока, что и питане самой пр205. В итоге проблема решилась простым добавлением резистора на 1,5 кОм параллельно DIM+ и DIM-
    Светодиодная матрица, с мощностью сильно большей чем блок может выдать, цель была управлять мощностью света, при этом чтобы еще БП в защиту не уходил.
    ПР205 на 24 В, питание аналоговой части 24 В от того же блока, управление естественно было для другого блока
    9,946
    Странно, в смысле, обычно мощность нагрузки не превышает мощности источника питания.
    Кто же Вас надоумил так сделать?
    Короче, кто Вас надоумил так сделать, боюсь Вам не друг!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2026 в 22:49.
    Расчет был, что раз есть ограничение по току, значит уже не важно, какая по мощности нагрузка. Если бы не управлял током, то естественно, не подключал бы так.
    Если есть ограничение по току, то он начнет снижать напряжение при увеличении нагрузки - это приведет к сбросу ПР.
  1. Управление током с аналогового выхода
    от Artem2928a в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 15:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 12:22
  3. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  4. CFC - задать имя блока через переменную
    от Evgengold в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 21:21
  5. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:05
