Страница 887 из 895 ПерваяПервая ... 387787837877885886887888889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,861 по 8,870 из 8947
  1. #8861
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    При компиляции проекта, продолжают вылазить ошибки но без ссылок на место ошибок, по описанию не могу понять где их искать
    Вложение 90086
    подскажите как их исправить?
    Начните с этого:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373718
  2. #8862
    23.05.2025
    Железка
    226
    Добрый вечер коллеги.
    Подскажите где скачать библиотеку screen 3.5.17.31?
    При создании нового проекта codesys сразу выдаёт ошибки
  3. #8863
    23.05.2025
    Железка
    226
    спасибо Евгений. Только увидел ваше сообщение. Пошёл пробовать.
  4. #8864
    23.05.2025
    Железка
    226
    Добрый день коллеги.
    Пытаюсь подключиться к виртуальному ПЛК, кодесис просит имя пользователя и пароль.
    Подскажите что вводить?
    p.s. CODESYS V3.5 SP17 Patch 3
    Спасибо
  5. #8865
    23.05.2025
    Железка
    226
    сам подобрал. вот это я хаккер
    имя пользователя:1
    пароль:1
  6. #8866
    23.05.2025
    Железка
    226
    Ещё раз приветствую.
    Теперь коде сис ругается на версию виртуального плк
    хочет версию 17.30, но при попытке обновить устройство, все виртуальные контроллеры версии 19.30
    подскажите как поменять виртуальный плк на версию 17.30?
    спасибо
  7. #8867
    спасибо
    Внизу галочка, отображать все версии, включите и выберите Codesys Control WIN V3 версии 17.30
    На вашем месте я бы удалил 19.3 , зачем её вообще было ставить, сами себе проблем нажили.
    Пароль и пользователя виртуального контроллера можно удалить, ищите в FAQ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401060
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2026 в 14:55.
  8. #8868
    23.05.2025
    Железка
    226
    спасибо
    виртуальный плк заработал
  9. #8869
    23.05.2025
    Железка
    226
    подскажите а на виртуальном плк работает таблица тревог?
  10. #8870
    23.05.2025
    Железка
    226
    Имитирую аварию в логике, но в таблице тревог она не отображается.
    Несколько раз проверил все настройки.
    Скажите может быть такое что таблица тревог не работает на виртуальном плк ?
    Ответов: 4272
    Последнее сообщение: Вчера, 21:35
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
