Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Переделка выхода ПР200
    По умолчанию Переделка выхода ПР200
    Есть ПР200 с релейными выходом. Возникла необходимость по одному выходу управлять ШИМ . Где то было обсуждение что меняли реле на транзистор, но не нашёл. Народ подскажите, какой транзистор лучше поставить?
    Зависит от того, что вы хотите подключать, какой ток и какая частота нужна.
    Простейший вариант, выпаять реле, а коллектор транзистора (который управляет реле) вывести на выход.
    09.12.2013
    2,195
    А может выпаять реле и впаять твердотелое реле?
    9,895
    ТТР как бы разные бывают, в смысле, наверно нужен оптрон транзисторный, это я так думаю!
    Мне кажется даже самый дешёвый РС817 пойдёт!
    https://market.yandex.ru/card/optron...lSpecsAnchorId
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2026 в 19:36.
    9,895
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Думаю, что правильный вариант - приобрести готовый преобразовать ток-ШИМ и использовать его.
    Резон - рано или поздно сломается ПР и нужно будет его заменять, а никто уже и не вспомнит о вмешательстве в заводскую конструкцию.
    Так есть модификации ПР с транзисторными выходами у этих выходов имеется аппаратный ШИМ, в смысле, ничего переделывать не надо, просто необходимо приобрести нужное ПР, всё!
    Управлять планируется ТЭНами
    ТЭНами через ТТР
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Вариант 1 - убрать реле, "катушечные" контакты вывести на выходные терминалы. То есть, напряжение, которым включается реле в ПР, подается на ТТР. Условие - только на одно ТТР, и больше никуда. Риски - можно повредить ПР, если вдруг забыть от том, что выход модернизирован.
    Вариант 2 - вместо реле поставить слаботочное ТТР, если удастся подобрать аналог по корпусу.
    Вариант 3 - изготовить оптоизолятор самостоятельно.
    Варианты 2 и 3 потребуют дополнительный внешний БП.
    Я делал аналог по посадочным местам именно для ПР200
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.08.2026 в 09:08.
    Sulfur,можете дать номиналы деталей? Спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Оптрон TLP185, специально не покупал, с разборов.
    Резистор по входу оптрона 360 Ом.
    На выходе любой диод, защита выхода оптрона от переполюсовки.
    Так же установлен самовосстанавливающийся предохранитель на 50мА. Просто захотелось поставить.
    Разводка платы в SprintLayout 6.
    Платы строгались на ЧПУ.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.08.2026 в 12:00.
  1. ПР200 регулировка аналового выхода.
    от Frel28 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.04.2025, 08:30
  2. ПР200 конвертирование входа/выхода
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 08:55
  3. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  4. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  5. Переделка выхода ТРМ-101 из 4-20 в релейный
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 16:17
