Здравствуйте!
А можно как нибудь сделать пример загрузки проекта с флешки рабочим? Скрины приложены.
И риторический вопрос: а можно сделать, чтобы контроллер сам это умел делать? как бы вроде логично было бы...
Здравствуйте!
При чём тут проект вообще?
У вас не установлены таргеты ПЛК и биб-ки, скачивайте все и устанавливайте. И начинать надо с проектов попроще.
https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2026 в 09:51.
По крайней мере в ваго контроллеры на кдс2.3 можно через эксплорер загрузить скомпилированный проект непосредственно в плк. Можно ли так в Овен, хз. Но как уже сказали выше: при чем тут исходники...
И какой конкретно таргет ставить? Для 110М02 всё разумеется установлено. И библиотеки те, которых не хватает, нет по ссылке. Да, я их конечно нашел, но блин, выкладывать проект без библиотек, это нормально?
Буду благодарен профессионалу за работающий проект
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...py_Project.zip
Так я читаю. Библиотеки нашел, ок. Но она говорит не вижу таргет. Таргет 110М02 установлен естественно. И как бы я работаю с этим контроллером, всё в целом ок. А можете тогда посмотреть, под какой оно ПЛК? Вот как мне понять, чего не хватает...
Да, вот 32L действительно не стоял. Благодарю! Они там не просто переменные, это Special Input/Output, которые оказывается рычажок и пищалка. Не знал)
Всё бы хорошо, но зависает при копировании на позиции 32699 байт. SINT внутри библиотеки...? Кто знает, кто исправит?![]()
