Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 166
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #141
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Да, тот самый проект. Конфигуратор модуль опрашивает нормально. Правда в конфигупаторе скорость обмена стоит 9600 и паритет отсутствует, а в проекте ПЛК 115200 и проверка на четность.
    Чет я ничего не понял.. Вы сторонней утилитой подключитесь к модулю с нужными параметрами и посмотрите. Например Геркулесом. А то конфигуратором с одними настройками, ПЛК с другими. Это как будто вы залили диз топливо и пытаетесь запустить бензиновый двигатель...
  2. #142
    Тогда проверьте, что после изменения настроек связи модуль принял их. Возможно он у вас так и остается на 9600 и так далее.
    Щас инструкцию глянул, там вообще может сервисная перемычка стоять, и прибор другие настройки при ней игнорирует. Чтобы работал с новыми, надо её снять. Я итак понял ТС удалённо кому то пытается помочь. Сам же писал, на руках ничего нет.
  3. #143
    Если кофигуратор опрашивает модуль, то модуль живой. Проблема в том, что железо не у меня на руках. Человек на объекте работает с ним. Отправил ему проект для ПЛК, где настройки порта RS-485 такие же как в конфигураторе.
  4. #144
    Это что за инструкция ?
  5. #145
    Ну судя по инструкции конфигуратор работает с энергонезависимой памятью, а данные это оперативные параметры. Но это к более продвинутым, я тут не понимаю вопроса. Но конфигуратор вполне может работать по протоколу овен.
  6. #146
    К модулю...
  7. #147
    Почитал, но что-то не понял в каком положении перемычки надо записывать в модуль требуемую конфигурацию.
  8. #148
    Я думаю не в протоколе дело. Главное, что конфигуратор модуль опрашивает.
  9. #149
    Вы так и не поняли назначение этой перемычки. К большому сожалению.
  10. #150
    Но с другими сетевыми параметрами. Вот это главное, а не то, что он его всё же опрашивает.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
