Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 166
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
    Exclamation помогите пожалуйста с codesys 2.3
    помогите решить эту простую задачку через ftrig и rtrig, а то я не понимаю, я поснимаю что такое эти триггеры, но прям переделываю постоянно не выходит... IMG_20240506_092427_844.jpg
    09.12.2013
    2,240
    1. Есть специальный раздел по Кодесис https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=13
    2. Нормально диаграмму нарисуйте - не понятно когда включается Q1 (после второго спада Х1?) и когда выключается Q2
    9,972
    Здесь без пояснений никак не обойтись, в смысле, таким состояниям могут соответствовать разные ФБ, в смысле, с разной логикой работы и одними детекторами переднего и заднего фронта здесь не обойтись, в смысле, боюсь и другие элементы понадобятся.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2024 в 09:08.
    у меня там почему-то не получалось тему создать, чето у меня уже совсем не входит, вот на этом изо по корректней должок быть IMG_20240506_095752.jpg
    На каком языке надо?
    на ST, написать нужно, графически я и сам могу, но нужно текстом сделать
    Добрый вечер осваиваю RS-485 и пытаюсь подружить плк110 с ТРМ148 есть хороший пример (*https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program Опрос ТРМ148 по протоколу ОВЕН через конфигурацию ПЛК*) с float понятно а вот с переменными int не могу ничего понять, помогите пожалуйста с этим, есть r-S--> она int вызывает запуск или остановку(*0-stop/1-run/2-pause*), какой нужно добавить подэлемент в codesys 2.3 в RS-485 и как его настроить в параметрах модуля чтобы запускать и останавливать с плк.
    с float понятно
    отлично. по какому адресу и как вы читаете float?
    приведите пример СВОЕЙ конфигурации, которую вы сделали для этого
    Address 8-15 8-каналов при помощи float variable(write) записываю, а считываю float variable(listen) практически идентично примеру
    так скриншот с конфига сделайте
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
