Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Обогрев водостоков
  1. #31
    Да, пускатели при таком частом переключении долго не проживут, погорят контакты на первой же неделе. Проверить на объекте и увеличить интервалы минут до 15-20 — самое здравое решение, чтобы и нагрузку раскидать, и оборудование поберечь.
  2. #32
    9,896
    Так может у него вакуумные контакторы, он вроде в тип своих контакторов никого не посвящал!
    В смысле, для ясновидящих имеются соответствующие сайты(форумы).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.07.2026 в 08:23.
  3. #33
    Бурное обсуждение идет проблемы которая решается установкой нормального вводного кабеля чтоб держал всю нагрузку, ну и обычного самогреющегося кабеля по водостокам. А то задача выросла до того что уже надо ставить суперкомпьютер с миллионами сенсоров и машинное зрение в ИК тепловом диапазоне чтобы следить за водостоками.
    К стати говоря когда я был в урингое там похожая проблема с водостоками. В апреле месяце уже яркое солнце светит и тепло, но везде снег он отражает и тепло не сохраняется и ночью -10С .
    В итоге все водостоки все леденеет наглухо, потому что вечером крыша ещё течет а водостоки уже остыли... Даже наличие постоянно включенного греющего кабеля может не спасти. А знаете как красиво горят самогреющие кабели? Как бенгальский огонь. Начинает снизу и искрящийся огонь двигается вверх. Я бегу искать как отключить оказалось что до щитовой 200 метров провода полторашки ну и соответственно автомат на короткое не реагирует.
    К стати говоря проблема одновременного включения решалась установкой на контакторы пневмо приставок с выдержкой времени, первый пускатель включался а его пневмоприставка включала второй пускатель через 30 секунд и так далее цепочкой 7 контакторов.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 13.07.2026 в 12:13.
  4. #34
    9,896
    Важно до абсурда не доводить, в смысле, боюсь 7 пневмореле выйдут дороже ПР100(200), надеюсь разницу между пневмореле и ПР не надо объяснять?
    При таком подходе, лучше ничего не делать, в смысле, что не делаешь всё равно лабуда получается, даже "в урингое"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2026 в 21:57.
  5. #35
    13,512
    Вот для этого и ставят токовые датчики, а scada контролирует ток, первый пуск проглатывает по времени, дальше если ток не снижается, отключение и аларма и помощь электрика Ну можно и ПР заставить контролировать, но зачем? Частники такое часто не ставят.
  6. #36
    Вы уверены, что контроль токов и т.п. - это подходящая задача для SCADA?
  7. #37
    13,512
    А вы часто на объектах видели обогрев водостоков и полное отсутствие систем вентиляции?
  8. #38
    А в огороде бузина
  9. #39
    13,512
    Именно, чаще всего в здании куча систем и нет необходимости применять для подобный целей ПР, при наличии на объекте scada, так как есть другие системы, где она вполне оправдана.
    Но можно и ПР применить, вместо кучи таймеров это так же дешевле.
  1. помогите разобраться. температура, влажность, обогрев
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 01:07
  2. Управление обогревом водостоков/кровли
    от billybonns в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 07:23
  3. Обогрев помещения раздевалки.
    от Pvalp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:55
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
