А ip ПК в той же сети то?
Да.Две сетевухи на разные диапазоны адресов, чтобы всякий раз не изменять настройки сетки. Напрямую с компа в ПЛК тоже не работает.
В общем так : 1. После перепрошивки ПЛК проверяйте системное время командой # date (отставало на -3).
2.GWADDR= тоже менял на свой диапазон сети(раньше это не мешало работе).
3.В ПЛК не занимайте одновременно RNDIS USB и Ethernet - работать толком не будут, через раз.Видимо это и есть причина моего потерянного времени при смене IP.
Подскажите не появилась ли возможность перепрошить ПЛК110 с исполнительной средой MasterSCADA на Codesys?
Начиная с версии 1.3 в MasterSCADA ПЛК110 уже не поддерживаются. Лежит без дела.
Перепрошивка между исполнительными средами недоступна (и не планируется).
С ПЛК110-MS4 потребуется отдельно устанавливать версию MasterSCADA 4D 1.2.х
Добрый день! У кого-то была проблема с FB из библиотеки протоколы HttpClient и SqlRequest?
При загрузке в ПЛК выдает ошибку:
Ошибка запуска : Ошибка старта задачи ([string "VarOsnovnaya_zadacha_62362_Main"]:29: attempt to index a nil value (global 'HttpClient')
Перенес httpclient в локальную библиотеку, и из нее уже в объекты.
Есть идеи как это можно побороть?
Версия: 1.2.9.17260(MPLCD_1_2_20200501.1)
Версия прошивки ПЛК: 5562
Последний раз редактировалось Minarion; 18.06.2026 в 09:52.
ПЛК110-MS4 не имеет соответствующих лицензий.
Можно скомпилировать утилиту curl под платформу armv5tejl и использовать на ПЛК совместно с ФБ SysProcessCreate из раздела Системные.
Обращаю внимание, что манипуляции с операционной системой ПЛК могут привести к его выходу из строя. Это не будет гарантийным случаем при обращении в сервисный центр.
Здравствуйте. Подскажите ПЛК 110-24.30.к-мs4-10 .После перепада света у ПЛК не загорается индикатор работа, и не нет с ним связи .Есть кто сможет помочь за вознаграждение. писать на почту
cokkol82@Gmail.com
