Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Программирование контроллеров ОВЕН (ПЛК110) с использованием MasterSCADA
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    По умолчанию Программирование контроллеров ОВЕН (ПЛК110) с использованием MasterSCADA
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Собираюсь выполнять проект насосной станции с использованием MasterSCADA и ПЛК110 (точная модель контроллера ПЛК110-24.32.P-L).
    Имею опыт работы в области автоматизации, но использовать MasterSCADA и продукцию ОВЕН собираюсь впервые. Поэтому вопросы общего характера.
    Внимательно ознакомившись с разделом форума по MasterSCADA могу сделать заключение, что подавляющее большинство вопросов относится к архитектуре с использованием OPC-сервера.
    Вместе с тем MasterSCADA позволяет программировать PC-совместимые контроллеры, к которым, в частности, относится ПЛК110. Более того процесс создания системы значительно упрощается при использовании интегрированного пакета, отсутствует лишнее звено передачи данных (OPC-сервер) и лишние инструменты разработки (CoDeSys). Казалось бы это должно быть генеральной линией. В связи с этим первый вопрос:
    1. Почему мало обсуждений об использовании MasterSCADA для программирования контроллеров ОВЕН? Поделитесь опытом, кто использовал MasterSCADA для программирования контроллеров. Расскажите об известных проблемах. Буду благодарен за пример проекта какого-либо объекта для изучения.
    Второй и третий вопросы более конкретные.
    2. В системе необходимо будет опрашивать приборы по ModBus RTU. Правильно ли я понимаю, что для организации обмена по ModBus RTU в MasterSCADA уже все встроено. Необходимо просто настроить нужный порт на протокол ModBus RTU, добавить устройства, в них регистры и все должно заработать. Или здесь могут быть проблемы?
    3. Мой коллега (мнению которого я не полностью доверяю) сообщил, что лет 5 назад, он имел дело с контроллерами ОВЕН и у них часто горели выходы. Насколько это обоснованное мнение. Прокомментируйте, пожалуйста.
    Заранее благодарен, Спорягин Кирилл.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Потому что мало кто пользуется этой функцией. Ваш Капитан Очевидность.
    ИМХО.
    Для серьёзной нагрузки лучше ставить промежуточное реле. Т. к. заявленный коммутируемый ток до 3 А, лично у меня вызывает сильные сомнения. Особенно при частой коммутации.
    13,512
    Мне кажется что МастерСкада не сможет запрограммировать ПЛК ОВЕН и любые другие, где используется определенная среда рантайм, такие как CDS, STEP 7 и т.д.
    Это несколько для иных ПЛК вроде предназначено.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Сможет. Только при заказе контроллера надо указать в конце обозначения в место M или L (система исполнения CoDeSys), МР (система исполнения MasterPLC).
    13,512
    smk1635 ага, так и думал, что среда должна быть другой.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Угу. Почему и не использую контроллеры с МастерПЛК.
    Заказная позиция. И кроме как в связке с Мастерскада, ни где не применишь.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Так а почему не используете MasterSCADA для решения задач. Если ее используют в связке с OPC-сервером, то разумнее, как мне кажется, использовать MS и для программирования контроллера.
    В настоящее время у нее очень слабый функционал для такого программирования.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Aso, можете расширить ответ.
    Вот я смотрю, что можно использовать ВФБ мотор, задвижка, клапан, аналоговый датчик, ПИД-регулятор. Естественно есть элементарные логические операции, возможность написать ST-блок.
    Что еще надо?
    Я хорошо знаком со Step7 (в частности с SCL). На мой взгляд возможности там те же, только готовых блоков нет (задвижка, мотор, клапан). Если их хотите, то платите деньги еще за что-нибудь вроде PSC7. А это очень большие деньги.
    Так в чем же слабый функционал?
    Если Вас это устраивает - пользуйтесь. Вы получаете отличный софтлоджик. Ценой некоторого отсутствия унификации - но это стандартный подход в софтлоджик-системах.
    Вот только сравните с функционалом КДС.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 13:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:53
  3. программирование овен пвч-203-7к5
    от EvgUd в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 11:54
  4. программирование контроллеров трм
    от serg1962 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 19:19
