Результаты опроса: Ваше отношение к программированию ПЛК в MasterSCADA 4D?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Все равно буду работать с CODESYS 2.3.
    4 14.81%
  • Лучше бы поддержали CODESYS 3 для ПЛК110.
    11 40.74%
  • Любопытно, попробую новинку и сделаю для себя выводы.
    12 44.44%
  • Однозначно MasterSCADA для меня более интересна.
    5 18.52%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    Exclamation ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    Коллеги!
    Компания ОВЕН открыла продажи контроллеров ПЛК110 [M02], программируемых в MasterSCADA 4D.
    MasterSCADA 4D существенно расширяет возможности автоматизации и позволяет создавать проекты любой сложности. Масштабируемая векторная графика позволяет управлять технологическим процессом с компьютера, планшета или смартфона с любыми операционными системами.
    Преимущества использования MasterSCADA 4D для программирования контроллера:
    • Встроенная Web-визуализация.
    • Набор библиотечных алгоритмов.
    • Элементы визуализации, ранее доступные для отрисовки мнемосхем, теперь доступны для создания web-визуализации контроллера.
    • Графический редактор.
    • Редакторы FBD/SFC/LD/ST.
    • OPC UA на борту контроллера.
    • Поддерживается одновременная работа с несколькими контроллерами и другими устройствами системы в рамках одной среды.
    • Программирование, настройка обмена и создание визуализации происходит в одной среде.
    Краткое знакомство со средой MasterSCADA в формате видео-уроков здесь: http://edu.owen.ru/series/plc110_ms4d_review/
    Напоминаем, что вместе с выпуском новых модификаций ПЛК110 мы начинаем проводить учебные курсы по работе с этими устройствами. Подробности здесь: http://edu.owen.ru/kurs/base_plc_ms4d/
    Подробнее о новинке на сайте ОВЕН: http://www.owen.ru/news/99775263?utm...aign=plc110_4D
    Последний раз редактировалось Kirill; 13.12.2017 в 15:41.
    Добрый день, а стабильно ли работает ваш ПЛК110 с MasterSCADA. Или тестить опять интеграторы будут на реальных объектах?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    что Вы вкладываете в вопрос стабильности?
    MasterScada 4D - лицензируемая среда. Отсюда вопрос - нужно ли при приобретении контроллера, программируемого в этой среде, приобретать лицензию на саму MasterScada так же, как, к примеру, нужно S7 для Siemens или CXONE для Омron, и т.д?
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 14.12.2017 в 19:39.
    Вы про среду разработки программы для ПЛК? Она бесплатная.
    Лицензирование АРМ - это отдельный вопрос, как лицензирование полноценной SCADA-системы.
    приобретая ПЛК110-MS4 Вы получаете комплекс с неограниченным числом точек контроля ( если судить по лицензированию SCADA ) и привычное нам для ПЛК (физическое ограничение памяти), в рамках проекта на самом контроллере. ограничением является количество одновременно подключенных WEB-клиентов.
    в рамках создания проекта в среде MS4 Вы можете , приобретя дополнительную лицензию на АРМ , создать единый проект как для ПЛК с его личной WEB составляющей, так и полностью закрыть вопрос "сигнал-ПЛК-ОРС-SCADA" , т.к. сможете настраивать эту цепочку в рамках одного проекта (в среде разработки). В общем имею ввиду следующее - в MS4 можно написать и программу плк, и его личную WEB-отображаемую личность, и саму SCADA систему.
    Среда то бесплатная, но в режиме исполнения работает 1 час (судя по публикации на сайте Инсат).
    Поэтому то и возникает вопрос - взяли бесплатную среду разработки, составили проект, загрузили в контроллер, он час проработал , и стоп.
    Вот об этом вопрос - не нужно ли приобретать что то дополнительно.
    Что здесь следует понимать под "неограниченным числом точек контроля" - количество подключаемых к контроллеру регистров внешних устройств?
    "Одновременно подключаемые WEB-клиенты" - это количество возможных подключений к контроллеру через браузер для просмотра его визуализации - так я понимаю , или что то другое?
    С лицензированием АРМ ясно, это уже относится к полноценной Scade, к примеру MSRT4D100 Local W или MSRT4D100 Server W.
    Однако и тут вопрос - как с ними соотносится отдельный контроллер MS4, как одна "точка контроля" , или вся его периферия будет учитываться отдельно?
    Нет, не нужно.
    Загруженный проект исполняется на среде, установленной в контроллере, а не ПК. За лицензирование среды внутри контроллера Вы оплатили.
    Ограничение в 1 час - это если Вы будете использовать ПК как СКАДУ, тогда да, на ПК - 1 час, в контроллере - неограниченно.
    Нет, не нужно.
    Ясно. Можно рискнуть и испытать, что это за зверь. Подкупает простота подключения периферийных устройств, все таки конфигурация в CoDeSys не ах.
  1. ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 558
    Последнее сообщение: 14.07.2026, 14:59
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:53
  3. Удаленное подключение средой CoDeSys
    от Александр02 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 22:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 13:04
