Страница 883 из 895 ПерваяПервая ... 383783833873881882883884885893 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,821 по 8,830 из 8947
  1. #8821
    Что значит не получается? Какой тип переменной и где текстовый вывод %d например для целой?
    А как и где можно задать формат числа ?
  2. #8822
  3. #8823
    А ввод с экрана можно в прямоугольник сделать ?
  4. #8824
    Можно, в Конфигурации ввода, выбрать OnMouseClick , записать переменную и NamPad 1 OnMouseClick.jpg
  5. #8825
    Как открыть окно OnMouseClick ?
    • Тип файла: png 123.png (70.0 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось IVM; 06.06.2026 в 12:32.
  6. #8826
    Вверху справа надо установить галочку Дополнительно.
  7. #8827
    Спасибо, Евгений. Что бы мы без вас и Кондора делали.
  8. #8828
    Можно ли из кода программы квитировать и сбрасывать аварии на основании их ID? Я привязываю вызов ФБ к группе аварий, чтобы сгруппировать аварии в одну INT переменную. Номер активного бита этого кода аварии соответствует ID аварии в группе аварий. Можно ли сделать так, чтобы при активации бита в другой переменной (код квитирования), квитировалась авария с соответствующим ID?
  9. #8829
    Цитата Сообщение от Vesebr Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post484730
  10. #8830
    Здравствуйте. Можно ли в режиме эмулятора читать данные с ком порта? Сейчас когда запускаю отладку в эмуляторы значок модбас подсвечивается красным треугольником, в свойствах надпись, драйвер не найден. скрин codesys.gif
    Если можно дайте направление куда двигаться.
    Ответов: 4265
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:12
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
