Всем доброго дня!
Я новичок в работе с ПР-200., поэтому могу не корректно задать вопрос, заранее извиняюсь)
У меня есть датчик, который работает от питания 12В и выдает сигнал от нуля до 20 мА. ПР-200 его видит и при считает импульсы с помощью универсального счетчика CTN1 при подведении металла непосредственно к датчику, на выходе счетчика сигнал "1" или "0". Мне необходимо эти сигналы завести под время, т.е. получить Герцы или Обороты в минуту. С помощью чего это можно сделать? и возможно ли это вообще при частоте 3 кГц, которую датчик выдает. То, что датчик выдает 3 кГц это 100%. Датчик работал с какой то другой неведомой мне системой. Документации нет.
Помогите пожалуйста советом!)
Ответить с цитированием
