Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.
Может аналоговый модуль посоветуете к ПР225. Датчик линейного перемещения с RS-485 решил бы проблему, но это очень дорого.
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.05.2026 в 09:40.
https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485 или https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mv210
У этих модулей погрешность в два раза ниже
Так они и стоят дороже вашего ПР в два раза:
https://insat.ru/icp-das/m-7003/
В смысле, лучше сразу подбирать приборы с подходящими параметрами.
А в планах будет ПР225 с быстрыми входами для энкодера?
Здравствуйте. Как можно решить следующую техническую задачу - есть в центре города контрольная точка, которая измеряет давление в городском водопроводе (давление измеряется преобразователем давления ПД100И, модель 1х1, аналоговый сигнал с датчика давления 4...20 мА). Мне необходимо аналоговый сигнал с датчика давления преобразовать в действующее давление и его величину передать по сети интернет на объект, находящийся в 10 км от контрольной точки. Использование GSM связи исключено из-за недопустимости задержки при передаче информации о давлении. Интернет может быть организован как со статическим, так и динамическими IP адресами, есть GPON терминал как на контрольной точке, где измеряется давление, так и на объекте, куда по сети интернет необходимо отправить измеренное давление с контрольной точки для обработки и последующего управления частотным преобразователем. Можно ли для этих целей использовать два ПР-225, у которых есть интерфейс Ethernet, один ПР-225 (slave) с контрольной точки преобразовывает аналоговый сигнал с датчика давления и далее по сети Ethernet через терминал контрольной точки передает величину давления на терминал объекта, где второй ПР-225 (master) по интерфейсу Ethernet получает текущее давление и отображает на своем экране. То есть возможно ли организовать на двух ПР-225 своего рода локальную сеть в режиме клиент-сервер через интерфейс Ethernet для передачи текущего давления с одного объекта на другой? Если на ПР-225 не организовать передачу данных, то как решить такую задачу передачи текущего давления с одного объекта на другой с минимальной задержкой на расстоянии до 10-15 км, не используя GSM или LoRa?
Добрый, такая идея есть, но в ближайшем будущем не рассматривается выпуск такой модификации.
Для какой задачи хотите использовать? Какой соотношение I/O было бы актуальным для вас?
