Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Некорректная работа таблицы отображения данных (хранилища)
    По умолчанию Некорректная работа таблицы отображения данных (хранилища)
    Прошу помощи.
    Две одинаковые панели СП310-Р с одинаковым софтом.
    В программе реализовано циклическое хранилище и таблица отображения данных.
    Одна панель работает правильно.
    На второй панели таблица отображения данных при включении и при программной очистке имеет ненулевую запись с некорректными значениями.
    В процессе работы программы запись обновляется правильными данными.
    Но далее запись происходит в первой строке таблицы без циклического сдвига.
    Существует еще одна странность.
    После нажатия кнопки очистки хранилище на неисправной панели не очищается и при записи на флешку записывается со всеми предыдущими значениями.
    Ранее этот софт был отлажен и на одной панели работает так, как и задумано.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением панели?
    Панель работала несколько месяцев, данные записывались каждые 15 секунд.
    Могли ли износиться ячейки флеш-памяти с указателями?
    Последний раз редактировалось zaurm; 30.04.2026 в 13:50.
    UPD.:
    Беглый расчет показывает, что количество циклов записи указателей превысил 100 тысяч раз, что для флеш-памяти может быть весьма критично.
    Сдвиг адреса хранилища на 4 байта вернул панель к жизни (PWF 4096 > 4100).
    Тогда возникает следующий вопрос — как можно преодолеть такой износ памяти, если такое, конечно, возможно.
    Последний раз редактировалось zaurm; 30.04.2026 в 14:06.
    Цитата Сообщение от zaurm Посмотреть сообщение
    UPD.:
    Надо делать глубину записи как можно больше, например неделю, чтобы перезаписывалось реже. Тогда памяти хватит на 100 лет.
    Или уменьшать частоту записи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2026 в 16:39.
    kondor3000, благодарю за ответ.
    В общих чертах это понятно.
    У меня данные появляются для сохранения каждые 7—8 секунд.
    Самое простое и рациональное — это замена «Архивации в панели» на «Архивацию на USB»
    Но мне при этом архив требуется отображать в «Таблице отображения данных».
    И тут начинаются костыли.
    Например.
    Небольшой журнал в оперативной памяти.
    Затем данные из него переписывать по адресам, по которым располагается журнал в долговременной памяти.
    Все зависит от того, как реализована функция «Архивация в панели».
    Если она на каждый регистр, данные из которого переносит, делает инкремент указателя,
    то не имеет значения, как часто или редко мы перегружаем данные из ОЗУ в ПЗУ.
    Указатель будет изнашиваться пропорционально переданному в журнал объему данных.
    Насколько помню, самостоятельно из скрипта записать данные в расположенную свыше 4096 байт долговременную память нельзя.
    Всё делается проще, расширенный режим панели и смещайте адреса как хотите.
    У Petera спросите https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post482344
    Буду разбираться, благодарю.
    Ссылка по данной теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25381
    4,216
    Например.
    Во первых, пусть Вас не вводит в заблуждение название "Архивирование на USB"
    На самом деле архивирование происходит в панели в регистрах, выделенных под хранилище
    И только когда заполнится хранилище, т.е. когда число выборок данных достигнет значения "Число строк для одной записи"
    в этот момент все хранилище будет записано в файл на USB
    Если Вы вдруг решили сделать "Число строк для одной записи" равным 1, то учтите Ваша USB долго не протянет...
    Нужно накапливать некоторое достаточное количество данных в хранилище панели.
    Есть нюанс- если выбрать режим записи файла, например "Фиксированное имя" или "Название по дате", то каждый раз данные архива будут дописываться в конец одного и того же файла. Но в структуре элемента "Архивирования" есть ошибка, в нем есть флаг заполнения хранилища и когда он установлен, то происходит запись накопленного архива на USB, однако при этом флаг не сбрасывается и это вызывает появление повторных записей в архиве. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО включить галку "Очистить регистры после экспорта"
    Т.к. хранилище оперативного архива в месте с "указателями" можно располагать в области PSW, то никакого износа "указателя" не будет.
    Таблицу отображения данных, с включенным циклическим буфером, можно легко привязать к адресу оперативного хранилища "Архивирования на USB"
    Либо делать ф.кнопкой импорт файла/файлов с USB по адресу таблицы отображения данных, при этом циклический буфер у таблицы должен быть выключен.
    Как отобразить каталог файлов на USB, как выбрать имя файла из каталога, например для импорта архива в таблицу см. пример проекта тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post479083
    Путь сохранеия архивов на USB - Archives\TEST
    режим сохранения - Имя по умолчанию
    таким образом в папке Archives будут накапливаться файлы
    TEST0001.csv
    TEST0002.csv
    TEST9999.csv
    Имеется возможность посмотреть список файлов на USB
    Ссылка на видио https://disk.yandex.ru/i/eg8oA-8P5tz7og
    Ссылка на рутубе https://rutube.ru/video/dd691ad7f2ac...72866e487c539/
    ЮТУБ:
    Последний раз редактировалось petera; 30.04.2026 в 23:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
    petera, грандиозное спасибо. Как и в прошлом году с этим же проектом,
    так и сейчас — исчерпывающая помощь на профессиональном уровне.
    petera, отдельно выражаю Вам благодарность за набор средств под названием DeBug.
    Без этого инструмента браться за любой более-менее сложный проект не имеет смысла.
    С самого начала активно использую, сэкономлено уйма сил и времени.
    Касательно темы. Изменение пользовательского опыта на постоянное включение внешнего
    накопителя и работа с ним, как с внутренним журналом, не предусмотрено ТЗ и было отвергнуто.
    Поэтому решил реализовать свою функцию «Архивирование в панели» так:
    1. Запись в сам журнал, расположенный во внутренней энергонезависимой памяти, осуществляется в темпе
    поступления измерений (7,5 сек.).
    2. Обновление указателей циклического буфера осуществляются с интервалом 1,5-2 часа, т. к. именно они
    изнашиваются при постоянной записи в журнал функцией «Архивирование в панели». Время рассчитано исходя
    из срока службы панели — 10 лет и макс. количество циклов записи — 75 тыс.
    Обновление указателей происходит либо по времени, либо по событиям:
    а) переключение в окно «Архив»; б) кнопка экспорта журнала на USB-накопитель; в) например, кнопка «Обновить»,
    которую предполагаю добавить в окно «Архив».
    Остается такое ограничение — «Таблица отображения данных» обновляется не в темпе поступления информации.
    Это либо согласовывается с заказчиком, либо при использовании активного окна «Архив» запись переходит в непрерывный режим
    при повышенном износе памяти. И по таймеру 3-5 минут окно автоматически переключается на основное.
    Отказался от варианта придумывать костыли с буфером в ОЗУ и выводом данных во второй таблице, наложенной поверх первой.
    Появляется необходимость при включении панели пробежаться по тем возможным измерениям, которые могли произойти после
    обновления указателей до выключения панели и не сохранились. Т.к. у меня сохраняется дата и время, то представляется несложным.
    Последний раз редактировалось zaurm; 04.05.2026 в 22:17.
    4,216
    под названием DeBug скрывается этот пост https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post251022
    Использование макроса "DEBUG Print" можно упростить если сохранить текст функции
    DebugPRN:
    #include <stdarg.h>
    //#define DEBUG_ENB 1
    void realdprintf (char const *file, int line, char const *func, int delay, char const *format, ...);
    #if DEBUG_ENB
    #define DEBUG(...) realdprintf(__FILE__, __LINE__, __func__, __VA_ARGS__)
    #define winNo       5002
    #define LTOTAL      8
    #define CTOTAL      40
    #define INPUT       PSW[136]
    #define SCRADDR     PSW[139]
    #define TIC         (*(DWORD*) (PSW + 38))
    #define TABS        8
    #define OK          0
    #define LEFT        1
    #define RIGHT       2
    #define KbdStatus(bitno)   ((INPUT) & (1 << (bitno)))
    #define FORWARD     1
    #define BACKWARD   -1
    char *pBuffScr;
    char *pBuffPrint = Malloc((LTOTAL -1) * CTOTAL);
    BYTE *saveREGS = Malloc(LTOTAL * CTOTAL);
    WORD saveREG1, saveREG2;
    static int Xpos = 0, Ypos = 0;
    register int t, len2;
    int len1, len3, dir;
    unsigned long tm;
    va_list arg;
    /* Save working registers */
    saveREG1 = INPUT;
    saveREG2 = SCRADDR;
    /* Calculate the initial address of the screen buffer */
    SCRADDR = PSW[10] - LTOTAL * CTOTAL/2;
    pBuffScr = (char*) &PSW[SCRADDR];
    /* Save the registers of the screen buffer area  */
    memcpy(saveREGS, pBuffScr, LTOTAL * CTOTAL);
    /* Clear screen buffer  */
    memset(pBuffScr, ' ', LTOTAL * CTOTAL);
    /* Print to screen line #1 */
    len1 = sprintf(pBuffScr, "> %s line %d in %s ", func, line, file);
    len2 = CTOTAL + Max(0, len1-CTOTAL);
    /* remaining print lines in the buffer */
    va_start(arg, format);
    len3 = vsnprintf (pBuffPrint, LTOTAL * CTOTAL - len2 - 1, format, arg);
    va_end(arg);
    pBuffPrint[len3] = '\0';
    /* Display buffer on screen */
    t= 0;
    do {
        switch(pBuffPrint[t]) {
            case '\a':		//Bell
                Beep();
                break;
            case '\t':		//Tab
                len2 = len2 - len2 % TABS + TABS;
                break;
            case '\n':		//LF
                len2 = len2 - len2 % CTOTAL + CTOTAL;
                break;
            default:
                pBuffScr[len2] = pBuffPrint[t];
                len2++;
        t++;
    } while (pBuffPrint[t] !=0 && len2 < (LTOTAL * CTOTAL));
    /* Call the debug window and control its position */
    dir = FORWARD;
    tm = TIC;
    while(!(KbdStatus(OK) || (delay !=0 && (TIC-tm) >= delay*10)) ) {
        if (KbdStatus(RIGHT)) {
            tm = TIC;
            CloseWindow(winNo);
            Xpos = Xpos + 100;
        if (KbdStatus(LEFT)) {
            tm = TIC;
            CloseWindow(winNo);
            Xpos = Xpos - 100;
            if (Xpos < 0) {
                Xpos = 0;
                Ypos = Ypos + dir * 100;
            if (Ypos == 400) dir = BACKWARD;
            if (Ypos == 0) dir = FORWARD;
        OpenWindow(winNo, Xpos, Ypos);
        INPUT = 0;
        Delay(10);
    CloseWindow(winNo);
    /* Restore working registers */
    memcpy(pBuffScr, saveREGS, LTOTAL * CTOTAL);
    INPUT = saveREG1;
    SCRADDR = saveREG2;
    /* Deallocate memory blocks */
    Free(pBuffPrint);
    Free(saveREGS);
    #else
    #define DEBUG(...)
    #endif
    в файл ".\ARMTool\Include\Debug_prn.h"
    Тогда достаточно в глобальный макрос проектов добавить всего две строчки
    #define DEBUG_ENB 1
    #include <Debug_prn.h>
    Последний раз редактировалось petera; 05.05.2026 в 11:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 15:11
  2. как взять данные с таблицы отображения данных?
    от delta8 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.01.2024, 11:33
  3. Некорректная работа ПДУ-RS
    от alekstani в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 29.03.2023, 15:41
  4. ПДИ-180 некорректная работа
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 08:11
  5. ТРМ251 некорректная работа ДТС
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 21:28
