Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ251 некорректная работа ДТС
    По умолчанию ТРМ251 некорректная работа ДТС
    Здравствуйте.
    Прошу прощения за фактический повтор темы,но другого выхода у меня нет.
    При подключении к ТРМ251Щ1-ТРР ДТС104-50м,значение температуры правильное,но потом оно практически не меняется.Пробовал выставлять вроде-бы все типы датчиков.r428 пишет "короткое замыкание датчика".
    Менял время опроса.Датчик подключен +к10 2-к11контактам.Что не так?
    Помогите,пожалуйста,разобраться.
    25.02.2013
    Иркутск
    47
    А 9-й контакт куда подключен? Или "висит"?
    Пустой.Но я пробовал вместо 10 сажать на 9.Результат такой же.Их надо соединять?Прошу извинить за некомпетентность.
    Последний раз редактировалось Dim0n; 20.03.2013 в 13:31.
    25.02.2013
    Иркутск
    47
    Надо объеденить, но схема зависит от кол-ва выводов на датчике (2, 3 или 4 провода), длины линии и требуемой точности.
    Спасибо огромное.Объеденил,заработал как надо.Просто мой опыт общения с электроникой фактически ограничен конструктором со звоночком и лампочкой(помните такой?), да заменой розеток с автоматами,потому в схеме не разобрался с ходу.Показалось просто.Respect!!!
    25.02.2013
    Иркутск
    47
    Всегда пожалуйста
    25.02.2013
    Иркутск
    47
    Если интересно, то 9-й вывод - питание датчика сопротивления, 10-й - измерительный тракт (правильное название - вырезается лингвомодулем сервера) 11-й - "общий" для питания/измерений.
    Последний раз редактировалось L.Ch.; 20.03.2013 в 17:07.
    Если честно,очень интересно.Сейчес немного жалею ,что 20 лет назад пошел учиться на химика,это не проигодилось.А теперь случайно увидел,что АСУ - Это целый интересный мир.Столько времени впустую.Еще раз спасибо.
  1. ТРМ251 firmware
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 11:05
  2. Пауэа в ТРМ251
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 20:08
  3. PLC_IO Некорректная работа???
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:54
  4. трм251
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:06
  5. трм251 и Opm1.2
    от Fr1zard в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:01
