Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: 8 канальные устройства индикация температуры.
  1. #51
    13,513
    у китайцев есть панельные планшеты на Linux с RS485 портами и даже с GSM или Wi-Fi если требуется. Любая Scada, которая может жить на ARM проце и вперед и с песней любую мнемосхему.
    Собственно и выглядят они как панели в щит.
  2. #52
    9,899
    Цитата Сообщение от IIIolibden Посмотреть сообщение
    В эту коробку прикрутить ИТП-17 8 шт. Вот и будет 8 канальный прибор.
    На 4-х 2ТРМ0 более чем в 2 раза дешевле, плюс сетевой интерфейс, минус коробочка(уже есть) и т. д.
    https://owen.ru/product/2trm0
  3. #53
    21.04.2018
    г. Краснодар
    21
    Это ж сарказм.
  4. #54
    Внесу свои 5 копеек. Может поможет воплотить задуманное.
    Есть Российская компания Lavritech.
    У них есть линейка контроллеров для LED панелей.
    Один из протоколов обмена Modbus RTU.
    Выводить можно и текст и любые значения. Всё настраивается очень гибко.
    Подключаете 8 панелей. Настраиваете на вывод каждой из них своего текста и своего значения.
    Выбираете шрифт, цвет, размещение на панели и пр.
    Можно попробовать и в меньшем количестве панелей разместить и текст и значения.
    Надо "играться" размером шрифта. Ну и чтобы читабельно было.
    Использую у себя в оборудовании. Очень удобно.
    Если подключите контроллер к интернету, то можно удалённо изменять настройки.
  5. #55
    9,899
    Это ж сарказм.
    Помните в "Кавказской пленнице" беседу с кунаками, в смысле, если не согласитесь, они сказали что тебя зарежут, шутка!
    Так и здесь, непонятно где нужно смеяться!
  6. #56
    Большое всем спасибо за участие. Я принял во внимание все ваши идеи и составил варианты комплектации для будущего проекта.
  7. #57
    Довольно интересная вещь и цены поразительно низкие. Только непонятно как все это программировать и где собственно те самые экраны которые предлагается подсоединять к этим контроллерам- в каталоге производителя не нашел ни одной панели.
    Я таки почитал на их сайте там есть примеры настройки. Судя по всему система заточена под большие светодиодные табло, для вывода информации очень крупными буквами чтобы все видели. Это интересный вариант но довольно спецефический и как я понял там нужно понимать программирование ESP32. Это конечно не такая уж проблема, но новая для меня сфера где нужно хорошенько по экспериментировать и разобраться в вопросе. В любом случае спасибо за информацию, возможно такой вариант информационного табло тоже пригодится, почему бы и нет.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 20.04.2026 в 08:40.
  8. #58
    Я списался с ними в Телеге, когда она ещё "бегала". Пообщались.
    Выставили счёт на контроллер и 1 панель полноцветную. Оплатили. Получили.
    Настройка идёт через web-интерфейс после подключения к контроллеру.
    В их wiki вся процедура подробно описана. Если что-то не понятно, тех. поддержка помогает.
    Для примера окно конфигурации подключения. Старый интерфейс.
    Сейчас вроде обновление вышло. Пока не тестировали.
    Как пишут в отзывах - "Продавца рекомендую!" )))
Название:	окно контроллера.jpg
  9. #59
    Это всё хорошо, только на сайте нет ни одной панели, какие размеры панели, есть ли корпус, как и чем программировать контроллер, там вообще нет никакой инфы. Коструктор сделай сам из плат и экрана без корпуса.
    То что вы дали это настройка вывода, а не программирование контроллера. Там есть готовые контроллеры, но нет инфы чем их программировать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2026 в 12:19.
  10. #60
    Его не надо программировать. Он скажем так уже готов к работе.
    Нужно только донастроить работу по Modbus.
    В wiki вся процедура описана.
    Да, самих LED модулей на сайте нет. Обещают добавить.
    Их подбирают для вас в процессе подбора оборудования.
    Под вас и контроллер.
    Последний раз редактировалось CleanS; 20.04.2026 в 12:25.
  1. Индикация на СП 307
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 04:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  3. 32-х канальные модули
    от AKHolod в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 16:29
  4. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  5. Датчика температуры на 2 устройства
    от S.A.D. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 08:37
