Страница 875 из 895 ПерваяПервая ... 375775825865873874875876877885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,741 по 8,750 из 8947
  1. #8741
    13,593
    Компьютерозависимым проект становится при покупке платного функционала.
    Это минус в сторону той же Rapid, так как некоторым хочется иметь ключи на usb ключе, против софтовых ключей, это да, есть такое.
    В остальном в чем зависимость, если вы можете запустить проект на любой практически ОС ?
    К примеру панель СПК210-07 45тысяч рублей
    а ноутбук уже есть
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2026 в 09:23.
  2. #8742
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Ну выходит из строя у Вас комп к примеру или админские дела, дела с безопасностью. А в случае с плк со встроенной web визуализацией подтаскиваем любой комп и без настроек - всё работает как раньше.
    Я не давно сделал проект на ПЛК110-MS4 с встроенной скадой, очень доволен как работает.
  3. #8743
    13,593
    Ну вышел из строя и что? Притащили другой комп и залили проект на него. В чем проблема то?
    А ваш ПЛК умер, и вы ждёте месяц доставки нового, а то и два.
  4. #8744
    http://176.109.111.174:10008/View
    ggg
    321
    Там где-то в конце можно даже звук послушать
    Да ладно вам, час? Час это на "Hellow Word" а нормально сделать на любой, часа мало.
    Симп лайт все теги сама подтягивает из символьной конфигурации, остаётся только перетянуть нужные, час нужно, чтобы нарисовать визуализацию.
    В Рапид скаде и подобных, башку сломаешь пока 1 тег настроишь, если не знать как.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2026 в 10:30.
  5. #8745
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Не ну тут предполагается совмещение функций. Этот ПЛК же может выполнять управляющие функции и быть визуализацией одновременно. К примеру высвободить ПР или дополнительное оборудование будет вводиться в эксплуатацию.
    Просто человек хочет на codesys сделать, так как умеет с ним работать. Я и говорю, что можно и на нём без проблем, в общем-то...
  6. #8746
    13,593
    kondor3000 ну это все меряние письками в той же симплайт надо делать выгрузку в csv, там дублировать, потом обратную загрузку. з.ы. я им об этом и не только писал. Вообще ждут от них "чуда" но что-то не чешутся, хотя говорили, что проходит тестирование...
    В Рапиде не надо ломать голову, там после подключения шаблона к устройству все каналы создаются одной кнопкой, после настройки "подели меня на 10", "а команду умножь на 10" делается клонирование каналов через соответствующего мастера с указанием с какого по какой надо сделать клон. Все.
    А если вы про символьную конфигурацию CodeSys, так у человека ПР, а не ПЛК
    з.ы. а вообще в каждой scada есть плюшки, которые хотелось бы видеть везде, в каждом продукте, чтобы выбирать его не по тому, что в нем есть, а просто потому, что проще с ним работать.
    Ну например у одних скрипты на javascript, у других LUA, у третьих C#, у четвертых Паскаль и т.д. Что ближе знакомо, то и берешь.
    Но к сожалению это все не так, то на Linux надо через Wine запускать, то с тем не работает, то с этим и т.д. Вот народ и мучается в выборе
    пусть делает, чего уж там
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2026 в 10:34.
  7. #8747
    С рапид скадой можно многие вещи через блокнот++ делать. Хотя она и убогинькая, но есть у неё хорошие функционалы, которые во всех скадах платные, например, работа с базами данных. Одно это я уже в 3х проектах использовал. Просто механизм, без использования визуализации.
  8. #8748
    23.05.2025
    Железка
    226
    Добрый день коллеги. Подскажите что означает выделение 1. жёлтым цветом, и 2."программа загружена исключение"?
    В данной ситуации среда не даёт запустить программу в онлайн режиме, но при компиляции не выдаёт никаких ошибок.
    Спасибо!
  9. #8749
    Спасибо!
    Исключение и место, где оно произошло. В журнале можно текст посмотреть еще
  10. #8750
    Спасибо!
    Исключение, у вас деление на 0 в строке.
    delta должна быть хоть 0,0001 (или 1), но не 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2026 в 14:35.
    Ответов: 4283
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:34
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
