Страница 872 из 883 ПерваяПервая ... 372772822862870871872873874882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,711 по 8,720 из 8829
  1. #8711
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Емельянов Кирилл
    Работаю над проектом с SoftMotion, для удобства разбил высокоскоростные задачи на две. Первая - обработка и подготовка данных с абсолютного энкодера, вторая - собственно ФБ из библиотеки SM3_Basic. При таком раскладе, при работе железа имел сбой координат по подчиненным осям (энкодер - мастер) в хаотичном порядке. Выражалось это как стук в двигателе сервопривода. После объединения ПОУ в одну, проблема исчезла. Сегодня тестировал довольно продолжительное время, сбоев не зафиксировано. Сам алгоритм из ПОУ_1 был просто скопирован в ПОУ_2. В ПОУ_1 нет сложных вычислений, практически всё сделано на элементарной логике. Вот и появился вопрос.
    Рекомендовал бы начать с этого: Использование задач в CODESYS V3
  2. #8712
    Здравствуйте! Как запаковать данные типа BOOL в WORD в Codesys 3.5 ? Распаковать у меня получилось при помощи блока MEM.UnpackWord из библиотеки MEM. А для запаковки сигнала ничего не нашел кроме блока PUCK - но он работает с переменными типа Byte.
  3. #8713
    PackBitsToWord
  4. #8714
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    Можно просто:
    WORD.0 := BOOL_0;
    WORD.15 := BOOL_15;
  5. #8715
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    tPorte
    Можно сделать собственные ФБ упаковки\распаковки
    FB Bit_to_Word
    var input
    in0...in15: BBOOL; //Входы BOOL
    var output
    wOut:WORD; //Выход WORD
    wOut.0:=in0
    wOut.1:=in1
    wOut.15:=in15
    Распаковка делается аналогично, только наоборот.
  6. #8716
    13,943
    tPorte
    FB Bit_to_Word
    var input
    var output
    wOut.0:=in0
    wOut.1:=in1
    wOut.15:=in15
    Именно такие готовые ФБ уже есть в библиотеке Util - BIT_AS_WORD (упаковка) и WORD_AS_BIT (распаковка).
  7. #8717
    Здравствуйте.
    Я хотел бы узнать по поводу макисмального количества подключаемых модулей ввода-вывода к ЦПУ.
    Имею ЦПУ ПЛК210-14-CS, к нему подключаются по Modbus TCP следующие модули: 13шт. МВ210-212 (32DI), 8шт. МУ210-403 (24DO), 11шт. МВ210-101 (8AI), 3шт. МУ210-502 (6AO).
    В общей сложности получается 35 модулей ввода/вывода. Возможно ли подключение такого большого числа модулей? Не будет ли проблем со связью в этом случае?
    Последний раз редактировалось ivydy; 10.03.2026 в 16:14.
  8. #8718
    ivydy Со связью - нет.
    Скорость опроса будет низкая. Назатия кнопок или что-то в этом роде будет уже не отследить.
  9. #8719
    А можно как-то это победить? Что можно сделать, чтобы увеличить скорость опроса?
  10. #8720
    Как минимум не использовать шаблоны модулей для опроса
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
