Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 162425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 277
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #251
    Погрешность на Pt100 получается очень большой +/- 15 градусов, плюс 2 проводная схема включения ( должна быть 3-х проводная)
    Ну я так и подумал, что причина в низкой точности измерения в малых значениях сопротивлений.
    В 2-х проводной схеме можно руками откалибровать компенсацию сопротивления линии.
    ПРМ-3 к можалению не подключить к ПР225.
    А же правильно понял, что Мх110 и Мх210 подключаются как внешние Modbus устройства с индивидуальным прописыванием каждого регистра ?
  2. #252
    Правильно, можно создать свой опрос модуля, прописав все регистры и сохранить его как шаблон или использовать готовый, если он есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2026 в 10:05.
  3. #253
    Добрый день, нужна помощь в программировании ПР225. Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.
  4. #254
    В новых версиях Лоджика поддержана Смена целевой платформы, в том числе 205 на 225.
    Иногда кое что, придётся подправить и вручную, как минимум проект проверить в эмуляции.
  5. #255
    есть набор деталей для сборки мерседеса, а надо собрать Порше кабриолет, слесарь в сервисе ругается на несоответствие
    вам понятнее стало что вы хотите?
    колёса руль и фары можно переставить, а некоторые вещи придёться обрезать и переделать
  6. #256
    Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите
  7. #257
    Есть смысл увеличить период опроса модуля 8А до 500мс - он часто не успевает вовремя ответить.
    По отдельности не пробовали добавлять?
    Опрашивать модули с ПК по этим адресам и регистрам не пробовали?
  8. #258
    Пробовал по отдельности, менял скорости обмена - результата не получил.
    С ПК через овен конфигуратор модули читаются и записываются без проблем
  9. #259
    Для модуля МВ-32 всё-же укажите считывание двух регистров сразу, а не по отдельности.
    Каким-нибудь OPC сервером или modbus-pullом не можете попробовать опросить регистры модулей с ПК?
  10. #260
    Отличие от шаблона только в галке Старшим регистром вперёд, скорее всего её надо убрать.
    Проверить правильность подключения А и В, а так же адреса слейва и скорости (почему 38400 ? )
    Ну и проверить сам порт другим слейвом.
    Надеюсь вы не одновременно подключили и ПР и конфигуратор?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2026 в 12:38.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
