Страница 869 из 883 ПерваяПервая ... 369769819859867868869870871879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,681 по 8,690 из 8829
  1. #8681
    20.07.2021
    Москва, Тула
    46
    Добрый день
    Не могу запустить ни эмуляцию, ни подключиться к виртуальному контроллеру.
    Запрашивает какое-то имя и пароль. Что можете посоветовать?
    • Тип файла: jpg out3.jpg (27.9 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Paha1977; 19.02.2026 в 15:29.
  2. #8682
    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Читать FAQ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401060
    Виртуальный контроллер поддерживает только 32 битную версию, у вас WIN V3 х64
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2026 в 15:50.
  3. #8683
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вам конечно виднее, но если вопрос правильности показаний стоит так остро, что используются контрольный датчик, то использование коэффициентов наклона и смещения выглядит несколько странно. Ну ладно смещение, но наклон?
    Я бы оставил сигнал с модуля в диапазоне 4..20 и пересчитывал его в ФЕ в программе, добавив только корректировку смещения значения.
    А если в 10 значениях внутри диапазона погрешность получается разная и нелинейная - тогда что делать?
    Честно говоря, природа накопления погрешности датчиков мне не известна, но я предполагаю что она в первом приближении эквивалентна случайному смещению регулировочных винтов в самом датчике. При такой погрешности, во всяком случае, датчик остаётся функциональным, т.е. работает как должен работать при произвольном повороте винтов. А почему он не откалиброван физически уже причин может быть куча -- попросили ли они поверителей просто бумажку по почте прислать, соответствует ли межповерочный интервал условиям работы, задели пречом, уронили, случайно провибрировали, пока мы можем установить линейную зависимость между током и давлением -- считаем что всё ок. Плюс у заказчика заказчика хотелки идеально ровных линий бар в бар на графиках, а у поверителей задача убедиться что датчик на 2500 врёт не более чем на 12.5 бар. Плюс не известно, какой именно из датчиков врёт больше. Как обычно, вопрос правильности показаний стоит не так остро, как желание метролога следовать букве своих должностных инструкций.
    Если линейной зависимости между давлениями установить не удаётся, то датчик уже с чистой совестью можно признавать не функциональным и выбрасывать, а стенд блокировать до появления нового датчика. Заморочиться с кусочно-линейной функцией можно, но уже стрёмно. Если помимо линейности явно нефункциональный датчик в произвольный момент времени потеряет повторяемость, это может уже нанести вред испытываемым изделиям.
    Добрый день
    Логин: Admin Пароль: Admin
  4. #8684
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Вопрос: в КДС 2.3 была функция "Поиск неиспользуемых переменных", в КДС 3.5 что-то не могу найти.
  5. #8685
    Есть такая штука. Где то в опциях надо выставить. Не помню по памяти, помню визуально, но нет ПК под рукой.
  6. #8686
    13,944
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270461
  7. #8687
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Спасибо, поищу.
  8. #8688
    Подскажите пж, OwenRTC в СПК110, переменная stRtc.ltSystemTick (системный таймер ПЛК), при условии что контроллер не выключается никогда, будет вечно расти до предела LTIME, или при каком-то значении обнулится?
  9. #8689
    Ваш ПЛК не доживёт до того момента, когда она обнулится
  10. #8690
    Точно?
    Переменная типа LTIME (Long Time) в ПЛК ОВЕН (на базе CODESYS V3) работает с точностью до наносекунд (
    с) и способна хранить длительность до 213 дней (
    наносекунд, или
    нс). Это 64-битовый знаковый тип данных, обеспечивающий очень высокий диапазон значений для длительных процессов.
    ОВЕН
    ОВЕН
    Плохая реклама тогда, или у меня данные неправильные)
    PS ИИ галюциногирует, сейчас выдал 584 года... Чему теперь верить...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 24.02.2026 в 08:51.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
