Страница 865 из 883 ПерваяПервая ... 365765815855863864865866867875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,641 по 8,650 из 8829
  1. #8641
    Добрый день коллеги! Может кто-нибудь подсказать, может сталкивались с такой задачей. Есть датчик импульса тока,который буквально на короткий промежуток времени делает короткий импульс и опять даёт 0. Так вот,как можно зафиксировать максимальное значение этого датчика? ну сути самый пик на графике.
  2. #8642
    13,944
    В библиотеке Util есть ФБ STATISTICS_INT и STATISTICS_REAL.
  3. #8643
    Благодарю за подсказку
  4. #8644
    Можете объяснить феномен?
    При параллельно включенном бите, функциональный блок перестает работать.
    Понимаю что можно написать в 2 строки, но все таки...
    Значения обведенные красным можно менять как угодно, включая битовый вход RUN
    Проект приложен
    https://disk.yandex.ru/d/HP6QA9_ug_ty4A
  5. #8645
    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Проект приложен
    А если поставить блок "или"? А то как то неправильно входа и выхода объединять. Я такое только в рслоджике себе позволял, так как язык LD в нём позволяет это делать.
  6. #8646
    10,664
    В языке программирования LD (Ladder Diagram) не нужно явно ставить оператор OR в месте соединения параллельных контактов — потому что параллельное соединение контактов по определению реализует логическую операцию «ИЛИ» (OR). Это фундаментальное правило синтаксиса и семантики LD
    PS а здесь ситуация описана в доках https://content.helpme-codesys.com/e...ed_branch.html
    Последний раз редактировалось capzap; 30.01.2026 в 14:31.
  7. #8647
    Не спорю. Просто в ld что на кодсис, что в сименс, например, нельзя даже нарисовать так: контакт, выходной элемент, контакт, выходной элемент. В послед. А у ФБ это вполне себе я бы сказал выход.
    А в роквелле рисуй как хочешь, и параллельные ветви ставь куда захочешь. Я просто предположил. Сам проверю, но это будет не скоро.
    И по ссылке... Ну нет у меня впн. Висит страничка в темноте...
    PS
    Ну да, игнорится:
    Замыкание ответвления на участке, оценка ИЛИ оценка короткого замыкания.
    Новое: При выборе поля и выполнении команды «Вставить параллельный контакт» вставляется параллельная ветвь с одной вертикальной линией. Это указывает на реализацию оценки короткого замыкания («SCE»). SCE позволяет пропустить выполнение функционального блока с логическим выходом при выполнении определенного условия TRUE. Условие может отображаться в редакторе LD как ветвь, соединенная параллельно ветви функционального блока. Условие короткого замыкания определяется одним или несколькими контактами в этой ветви, которые соединены параллельно или последовательно.
    Функциональность
    Ветви, не содержащие функциональный блок, обрабатываются первыми. Если CODESYS обнаруживает значение TRUEдля одной из таких линий ветвления, то функциональный блок не вызывается в параллельной ветви. В этом случае значение на входе функционального блока отправляется непосредственно на выход. Если CODESYS определяет FALSEусловие SCE, то вызывается блок, и логический результат его обработки передается дальше. Если все ветви содержат функциональные блоки, то они анализируются сверху вниз, и их выходы подвергаются логическому ИЛИ. Если ветвей с функциональными блоками нет, то выполняются обычные операции ИЛИ.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.01.2026 в 16:35.
  8. #8648
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    Функциональность
    Это в КДС3 так?
    • Тип файла: png 123.png (30.6 Кб, Просмотров: 22)
  9. #8649
    Это в КДС3 так?
    Это в ссылке capzap так написано...
    PS Ну в 2.3 видимо ещё не так было. А тут увеличили похоже скорость расчетов, исключив из них "ненужные" по мнению разрабов элементы. Хорошо что я такого не использую, никогда бы не догадался...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.01.2026 в 19:37.
  10. #8650
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    Видимо в КДС3/LD добавили выбор полного/неполного вычисления логических выражений (отлично)
    Ну и при неполном какой-то приоритет операндов для контакт/фб (так себе)
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
