Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Монитор сети RS-485 не являясь мастером
    По умолчанию Монитор сети RS-485 не являясь мастером
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, почитал не совсем понял. Прибор МЭ110-220.3М и ПР100 соединены через RS-485. ПР100 является мастером, можно ли через АС4 смотреть данные с МЭ110-220.3М на ПК?
    10,606
    посредством чего хотите смотреть? В целом это можно
    Через АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB
    10,606
    Вы это в первом посте написали, дальше что, нужно просто посмотреть отвечает ли слейв или параллельно архивировать ответ от ведомого или выводить данные в скаду и т. д.
    13,084
    ПР100 мастер сети для МЭ, вы хотите прикрутить второго мастера на ПК ? и у ПР100 вероятно всего один порт RS485?
    Если ПК будет опрашивать МЭ и передавать все в ПР100 то вообще без проблем такие вещи делаются. Но вот читать параллельно с ПР у вас вряд ли получится с разбега. Это не ПЛК, и синхронизироваться при опросах с ним вряд ли получится.
    Многие ОРС серверы на компе, могут работать слейвом. https://owen.ru/product/opc_server_insat
    Достаточно ПР мастеру читать модуль и записывать в ОРС сервер, далее в скаду или куда надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 13:27.
    10,606
    понятно что уже корпоративы во всю идут, голова не у всех уже работает, Вы название темы хотя бы прочли? Ему нужен режим spy или реализацию слейва, но вычитывать данные от настоящего слейва не смотря на то что адрес не свой
    Вот как раз и не понятно что дальше, хотелось бы, что бы работало автономно без ПК, но при этом можно было смотреть параметры с ПК. В описании к Owen OPC Server написано, что он работает только мастером.
    Я вам ссылку дал, ОРС от Инсат работает и слейвом тоже. Подключите комп будет показывать, отключите не будет.
    А вообще надо было ПР200 брать с экраном.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 14:11.
    Это как раз понятно, но тогда если выключить ПК, всё перестанет работать.
  1. Монитор сети RS-485
    от EvilH0mer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 21:51
  2. чтение сетевой переменной в ПР 200 slave мастером сети ИПП120
    от ALEX_099 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 09:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  4. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
