Уважаемые специалисты,не знаю в какую тему писать,потому пишу сюда.
Прошу сильно не пинать,может глупые вопросы задаю.
Ситуация такая,стоит в шкафу автоматики управления котельной монитор МНС-1 и постоянно отключает котельную по напряжению,напряжение однофазное,превышает номинальное ,примерно 236 вольт,пробовал перепрограммировать монитор по инструкции,а именно откалибровать по номинальному напряжению,по индикации светодиодов вроде как записал настройки в память,и диапазон ставил максимальный 6 процентов,калибровал на разные напряжения,от 220 до 232 в,и ждал его реакции и при нормальном напряжении 220 и повышенном, ,всё равно монитор отключает питание реле через 6 минут,короче получается,что монитор срабатывает на отключение.даже если напряжение не превышено,в чём может быть дело?аппаратная часть виновата или программная в микроконтроллере,и что можно сделать.
Ответить с цитированием
